scb10干式变压器
以下围绕“scb10干式变压器”主题解决网友的困惑
【变压器TRIHAL-400SCB10-400/10每个数字是什么意思】作业帮
TRIHAL:施耐德树脂浇注干式变压器SCB10:树脂浇注干式变压器10系列400:容量kVA10:电压kV
求解干式变压器scb10是什么意思_土巴兔装修问答
干式变压器scb10字母含义为: S:三相干式变压器 C:线圈为浇注成型固体绝缘包封 B:铜箔线圈 10:性能水品代号(9、10、11) 800:额定容量 10:额定电压(。
scb干式变压器是什么意思?
SCB10干式变压器中SCB代表不同参数和意义: 1,s为三相 2,c为环氧树脂浇注式干式变压器 3,b是变压器线圈为铜箔材料绕制 4,10是10系列产品,是损耗的代表 根据。
S11和SCB10变压器有什么区别?
S11为油浸式配电变压器,通常室外架空的变压器(架在两根电杆中间)就是油变;SCB10是环氧树脂浇注干式电力变压器,通常安装在配电房里;两者最大的区别时绝缘方。
“scb10干式变压器”中的“scb”是什么意思?
s为三相 c为环氧树脂浇注式干式变压器 b是变压器线圈为铜箔材料绕制的。 10是10系列产品,是损耗的代表。 一.额定容量:800 二.额定电压(高压):10 三.防护等。
郭老师,我想问一下SCB9与SCB10干式变压器的区别?
SCB 分别表示: S表示三相 C表示环氧树脂浇注 B表示箔绕式线圈 9和10分别表示性能水平 主要区别在空载损耗上。 价格相差大概10%
scb10-1250干式变压器重量?
SCB10-1250干式变压器的重量取决于它的具体规格和尺寸。一般来说,这种型号干式变压器的重量在几百公斤到几吨之间。干式变压器相对于油浸变压器来说,具有自身。
scb10-160kva干式变压器有多重?
SCB10-160KVA干式变压器的重量约为805kg。这个数值仅供参考,如需更多信息,可以访问变压器厂家官网或咨询客服人员。
干式变压器型号的含义?
例如(scb10-1000kva /0KV/ 0.4kv):S为三相变压器;如果用D代替S,则说明变压器为单相变压器。C表示变压器绕组为树脂浇注固体。B为箔绕组,R为绕组,L为铝绕组。
1250干式变压器价格是多少-家居装修–手机房天下问答
京创 SCB10 10KV级干式变压器,低价 报价75000元,产品各项性能指标经国家,省变压器质量监督检验中心检验,符合国家标准.由于产品具有结构精,噪音低,。
