1600kva变压器保护定值
以下围绕“1600kva变压器保护定值”主题解决网友的困惑
315的变压器用多少安跌落保险- 汇财吧专业问答test
断路器国家已经明令禁止使用,因为熔断器的保护范围推荐到1250KVA。建议最好去当地的供电部门咨询一下。大部分地区1600KVA变压器要用断路器。而且31。
1600千瓦10千伏高压电机的整定值?
10kv高压电机的保护整定 应按二级过电流保护进行整定:第一级为过载整定,带延时;保证电机在此电流值内不超负荷长时运行;其整定值为电机的额定电流或大于等于。
有三台1600kva变压器的变电所怎样配置高压柜、低压柜
另配3个300kvar的电容柜(动态补偿柜,实际900kvar是远远不够用的,实际使用还要在车间或者干线终端加装或者在设备就地平衡),实际电压有多少个柜要看系统要求(比如。
变压器高低压侧电流简便计算方法如何?
1、快速估算法 变压器容量/100,取整数倍,然后*5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值! 比如说1000KVA的变压器,/100取整数倍后是10,那么高压侧... 1。
1630变压器低压侧多少电流?
假定是三相变压器,且变压器的低压侧额定电压是0.4kV 其额定电流=1250/0.4/1.732=1804.3A 变压器低压侧电流计算公式 1、快速估算法: 变压器容量/100,取其整数。
【李明得到一个国外生产的电热暖手器,铭牌表示额定值的字样...
接通开关时,电能表测出的是家中所有用电器在100s内消耗的总电能:W'=137×13000kW•h=1373000kW•h.断开开关后,电能表测出的是李明家其他用电器在60。
如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为1:10,接线柱a、b...
A、t=1600s时,a、b两点间电压的瞬时值为u=102sin100π×1600V=52V,所以A错.B、无论何时,最大值为u=102V,所以有效值U1=U2=10V.根据变压器的原副线圈。
怎么选择断路器?-设计本有问必答
那要看你怎么用了,如果四路是有可能同时使用的,那就要32A×4=128A,因为没有128A等级的开关,而且还要加上启动容量(三台在运行再启动第4台时启动电流。
DW15-1600万能断路器,电流整定值可以调节吗?
可以调。最大1.2额定电流。 可以调。最大1.2额定电流。
dw15-1600万能断路器电流多大才跳闸?
断路器整定值是指断路器整定的动作电流.比如一个断路器额定电流是200A,即In=200.一般塑壳的热保护可整定的范围为0.6-1In,如果整定为0.6,则表示整定值为120A,。
