电感耐压值
以下围绕“电感耐压值”主题解决网友的困惑
电容或电感的电压一般是多少?
电容或电感的电压根据使的用途不同可以由几伏到几百伏甚至上千伏都有,在电子线路板内的电容或电感的容量较小,但耐压值也是... 电容或电感的电压一般是不确定。
【关于交流电路中电阻电容电感串联的问题一个120伏的交流电...
大学中电工学里有,电磁学中也有.
C*du/dt.电感的电压值应该为Ul=L*di/dt在换路之后的瞬间,...
换路的瞬间 电感电流不能突变 但是随着时间的变化 电流会减小或增大 电容电压 不能突变 但是随着时间的变化 电压会减小(放电)或增大(充电) 换路的。
200v共模电感耐压要多少?
电感量: N1、N2绕组电感量分别≥9mH; 耐压: N1、N2耐压:2000Vac/1分钟/2mA;N1、N2与磁芯之间耐压:2000Vac/1分钟/2mA。 电感器上 好像没有看到过啊 一般在电感。
电感元件的电压电流关系式?
u=Ldi/dt 一般来说,随时间变化的电压v(t)与随时间变化的电流i(t)在一个电感为L的电感元件上呈现的关系可以用微分方程来表示:u=Ldi/dt。 拓展资料 电感是将电流。
电感电流电压关系?
关系是:I=U/Xt。I是电流,U是电压,Xt是电感。 电感元件是一种储能元件,电感元件的原始模型为导线绕成圆柱线圈。当线圈中通以电流i,在线圈中就会产... 关系是:I。
【在纯电感交流电路中,电感两端的电压________电流π/2;在纯...
在纯电感交流电路中,电感两端的电压_超前_电流π/2;在纯电容电路中,电容两端的电压_落后_电流π/2.
电感跟功率关系?
设电感量为L,流过电感的电流有效值为I,电感两端电压有效值为U,电流频率为ω,则电感的无功功率Q为:Q=ωL*I*I或U*U/(ωL)。注意:电感两端电压有效值并不是实。
电感功率计算 - 就酱欧尼酱 的回答
设电感量为L,流过电感的电流有效值为I,电感两端电压有效值为U,电流频率为ω,则电感的无功功率Q为:Q=ωL*I*I 或 U*U/(ωL) 。注意:电感两端电压有效。
开关电路中电感瞬间电压过高怎么办?在一个开关电路中,串联的...
这个我知道,就是加个二极管,你就在串联的上电感并上一个二极管,二极管的接法与电源方向相反,是不导通的,它的的工作原理是,在断电的时候电感会产生。
