电感330是多大
以下围绕“电感330是多大”主题解决网友的困惑
电感330是多少微亨?
电感330表示33uH。 电感小于100nH级的一般加N表示,比如82nH,表示为82;1.5nH表示为1N5; 大于100nH小于1uH的用R表示,比如180nH表示为R18; 大于1uH的,直接用。
有一种电子元件上只标了330,那是什么_作业帮
电子元件上标330是可以有多种解释的,比如:电容器330P,电阻330Ω,电感330uH,所以,一定要有具体的图或型号才能定断.
330uh电感是多大?
1mH=1000μH。330uh电感是0.33mh。 电感的基本单位为:亨(H) 换算单位有:1H=1000mH,1H=1000000uH。 电感是由美国的科学家约瑟夫·亨利发现的,所以电感的单位..。
330m电感是多大的?
330m电感一般指的是330毫亨电感,其具体大小取决于电感器的物理结构和材料。如果你知道这个电感器的具体型号和规格,可以查询相关的电性能参数手册或者数据手册。
330电感是多少uh?
330电感是指一个电感器件的电感值,通常用“uH”或“μH”表示,表示的是微亨(microhenry)的单位。在电路中,电感器件经常用来调节电路的频率响应和滤波。例如。
33uh电感有多大阻值?
330表示电感值,前两位是数字,第三位是十的几次方,0就是10的零次方,也就是1。330=33*(10^0)=33uH,(记得,电感的单位,缺省就是uH,跟电阻缺省单位就是欧姆。
330uh电感电阻是多大?
因此,330uh是电感的数值,表示电感的大小为330微亨利。电感和电阻是两个不同的物理量,电感是指导线圈中存储磁能的能力,而电阻是指导线圈中流过电流时能耗散的。
电感330欧/100MHz是指什么?
电感有两种,一种是磁珠,一种是功率电感,但两者是完全不同的,功率电感的单位是亨,磁珠的单位是欧,你所说这种类型为磁珠,电感330欧/100MHz是指100MHz频率时。
220和331的电感、哪个大?
三数码中,前两位为有效数,后一位为倍率,表示后面有几个0,如:瓷片电容:104——100000pF =100nF电感: 101——100uH电阻 : 102——1000Ω = 1KΩ所以,电感。
贴片电感33UH多少A怎么认?
R33K是指的电感量为0.33uh/330nh 100为10uh,101k是指100uh J:+/-5%;K:+/-10%;M:+/-20% 小于10uh的用nRn来表示,如4R7就是4.7uh
