pc817光耦参数
以下围绕“pc817光耦参数”主题解决网友的困惑
pc817光耦参数频率?
主要参数光电耦合器电流传输比:50%(最小值)高隔离电压:5000V(有效值)符合UL标准极限参数正向电流(ICEO):50mA峰值正向电流(ICE max):1A反向电压:6V。
pc817光耦电压参数?
PC817是一种常用的光耦,其电压参数如下: 1. 输入电压(VF):1.2V(最大值) 2. 输出电压(VO):35V(最大值) 3. 绝缘电阻(RISO):10^11Ω(最小值) 4.。
【光耦和继电器PC817的1、2和3、4脚各能承受多少伏电压,电流...
1,2脚:输入端,额定正向电流50毫安,峰值1安,反向电压6v;3,4脚输出,Vceo:35v,IC:50毫安,Pc:150毫瓦;隔离电压:5000v,工作温度:-30--+100度.
pc817光耦参数?
光电耦合器 电流传输比:50%(最小值) 高隔离电压:5000V(有效值) 符合UL标准 极限参数 正向电流(ICEO):50mA 峰值正向电流(ICE max):1A 反向电压:6V。
光耦pc817参数?
1. 封装:SOP-4封装 2. 工作电压:3-30V 3. 光耦输入电压:1.6-10V 4. 供电电流:20mA 5. 继电器输出:SPST-NO 6. 继电器接触电压:30V DC,0.5A 7。
光耦817引脚图及参数?
pc817是常用的线性光藕,在各种要求比较精密的功能电路中常常被当作耦合器件,具有上下级电路完全隔离的作用,相互不产生影响。 其中1脚是发光二极管的正极,2脚。
pc817c参数?
PC817C型光电耦合器的主要参数如下: 输出形式为:光开关型, 激励方式为:光泵式, 光路径为:透过型, 外光路线宽为:55(毫米), 传输信号为:高线性型, 输出波长。
光藕PC817与817B有什么区别吗?
光耦PC817和PC817B区别为:峰值正向电流不同、作用不同、应用不同。 一、峰值正向电流不同 1、光耦PC817:光耦PC817的峰值正向电流(ICEmax)为1A。 2、光耦PC8。
你知道PC817光耦的控制电流与功率管输出的最大值吗详细?
PC817光耦的控制电流通常为5mA,功率管输出的最大值取决于所选用的功率管。一般来说,PC817可以驱动低功率负载,如继电器、LED等。如果要驱动高功率负载,需要选。
光耦pc817输出端压降多少?
光耦PC817的输出端压降一般在0.1V至0.3V之间。具体的压降取决于工作条件、输入电流和输出负载等因素。
