630kva变压器进线电缆规格
以下围绕“630kva变压器进线电缆规格”主题解决网友的困惑
630kva变压器进线电缆需要多大?
根据容量630KVA,一次电压10KV,计算出一次电流:630/1.732/10=36.37A;一次侧电缆选m㎡用16m㎡就够了, 低压侧电流为:630KVA/1.732/400V=909.35A,一。
10kv高压线630kva变压器高压侧进线线径用多大的铜芯线?
假定是10/0.4kV的配电变压器。则高压侧额定电压是630/10/1.732=36.374A选用导体截面在35平方毫米及以上电缆即可。
630kva的变压器输入侧需要用多大的电缆?
要确定630kva变压器输入侧所需的电缆尺寸,需要考虑电缆的导体截面积、电流载荷、电缆长度和能承受的电压降等因素。 根据具体的用电负载要求,可以通过电缆容载。
630干变配多大的进线电缆?
额定电流I=S/1.732U=2000/1.732X10==115A 如果是近距离(几十米以内),铜电缆35平方毫米,铝电缆50平方毫米。 如果是中距离(几百米),铜电缆50平方毫米,铝电。
630kva变压器配多大铜芯电缆?
1. 根据630kva变压器的功率需求,需要配备适当尺寸的铜芯电缆。2. 选择合适尺寸的铜芯电缆是为了满足变压器的功率传输需求,避免电缆过载或功率损失。3. 铜芯电。
630千伏安变压器需要多大电缆?
计算630kVA二次侧额定电流 Ie Ie =630kVA/(√3x380V)≈957A 2、根据 Ie查电缆载流量表确定电缆截面积(以常用的VV22型电缆为例,如选用其他电缆,此方法也可参考。
630千伏安变压器需要多大电缆?
计算630KVA变压器额定电流: I=S/1.732/U=630/1.732/0.4≈909(A) 经查电线电流对照表,可以选择500平方的电缆,500平方的铜线明线敷设安全载流约950A。 一.电.。
630kva用多大电缆合适?
630千伏安的变压器高压侧电流很小的,S=1.732*U*I 所以I=36A. 高压电缆的选择主要不是看电流,主要是考核短路容量,你要知道变压器安装处的系统短路容量,看电缆。
630变压器最大负荷电流用多大电缆?
630kva变压器二次侧电缆确定:10/0.4kV等级,低压侧额定电流:I=P/1.732/U=630/1.732/0.4≈909(A)根据电线电流对照表,630kva变压器至少要500平方的电缆。5。
630kva变压器配多大电缆、几芯电缆、型号?
变压器一次和二次电压时多少?是10KV变0.4KV的么 如果是低压侧,则额定电流是909A左右,按照额定电流的1.5倍选择,这时候,如果要用电缆连接变压器二次侧单相需。
