光耦并联电阻的作用
大神在光耦的输入端并联电阻有什么作用?
在光耦的输入端,有寄生电容存在,这个电容上的存储电荷影响翻转速度。并联电阻后,可以及时泄放掉电容上的存储电荷。解决快速翻转时可能出现的误动作。 在光耦。
开关电源中的光耦其次级侧发光二极管两端并联的电阻的具体作...
在发光管没导通(2V)之前也可经电阻通过所需的电流.导通后可分流发光管的电流,有保护作用
光耦中发光管的两端并联一个二极管起什么作用?
并联在光耦发光二极管端的电阻是一个电流泻放电阻,主要是给弱电流信号一个通路,避免流过光耦的发光二极管导致误导通 还有一个作用是限制发光二极管两端的电压。
与PC817光耦中光敏三极管并联的稳压二极管起什么作用?
起到保护光耦的作用 在光敏三极管一端2个引脚上并联一只稳压管 当加在三极管两端的电压超过稳压管稳压值的时候,稳压管击穿导通进入稳压状态,超出的电压会被稳。
驱动器输入端串联一个色环电阻是起什么用的?
驱动器输入端串联一个色环电阻起什么作用? 答;在驱动器输入端串联一个色环电阻是起限制电流的限流电阻。 常用PLC与步进驱器传递控制信号,为减小互相干扰和高...
ct3021光耦能驱动多大的可控硅?
MOC3041最大能承受1A的峰值输出电流,驱动BTA16是没有任何问题的,为了保证安全,建议给光耦的输出串联一个300欧姆左右的电阻到可控硅控制极。 再就是光耦的驱动。
光耦加三极管驱动led灯?
是的,光耦加三极管可以用于驱动LED灯。1. 光耦是一种器件,它能够将输入信号隔离开来,使得输入电路和输出电路之间不会相互干扰。通过光耦可以实现电气隔离,提。
moc3063光耦应用电路详解?
moc3063光耦是一种用于隔离低电平信号和高电平信号的器件,适用于电气控制有一定分离要求的场合。它能够将被控制的低电平信号通过光耦隔离转换成高电平信号,从。
请问光耦PC817输入端的工作电流范围是多大?我用5V给它供电,需要串多大电阻?怎么才能使它的电流小一些?
一般电流控制在5~20mA,最大50mA。 用5V电源驱动,可以串联电阻R=5/0.01=500R,所以你可以选择电阻200R~1K,建议取值330~510R. 在驱动电压恒定的情况下,串联电阻。
(并联),二极管的正极接330欧电阻,负极接AQY277光耦,5V输入...
5V输入还接一个LM1117-3.3V ? 不知道LM1117后面是什么负载,就计算不了的
