scb10干式变压器主要参数
以下围绕“scb10干式变压器主要参数”主题解决网友的困惑
“scb10干式变压器”中的“scb”是什么意思?
意思: s为三相 c为环氧树脂浇注式干式变压器 b是变压器线圈为铜箔材料绕制的。 10是10系列产品,是损耗的代表。 一.额定容量:800 二.额定电压(高压):10 三.。
求解干式变压器scb10是什么意思
S的意思表示此变压器为三相变压器,如果S换成D则表示此变压器为单相。C的意思表示此变压器的绕组为树脂浇注成形固体。B的意思是箔式绕组,如果是R则。
变压器SC10 SCB10 区别? - 爱吃 爱笑 也爱美 的回答
都是干式变压器,区别是SCB10用的导线材料为箔材,而SC10用的是铜导线。 区别如下:一、选用的导线材料不同1、SCB10用的导线材料为铜箔材;2、SC10用的。
变压器SC10 SCB10 区别? - 爱种草番茄酱 的回答
区别:SC10的高低压线圈均为线绕环氧树脂浇注(C) SCB10 的高压线圈为线绕环氧树脂浇注(C),低压线圈为箔 (B)式线圈 区别如下:一、选用的导线材料不同。
scb干式变压器是什么意思?
scb干式变压器意思: SCB10干式变压器中SCB代表不同参数和意义: 1,s为三相 2,c为环氧树脂浇注式干式变压器 3,b是变压器线圈为铜箔材料绕制 4,10是10系列产...
scb10-1250干式变压器重量?
SCB10-1250干式变压器的重量取决于它的具体规格和尺寸。一般来说,这种型号干式变压器的重量在几百公斤到几吨之间。干式变压器相对于油浸变压器来说,具有自身。
干式变压器scb10一500kva的二次额定电流值是多少?
假定低压侧额定电压为400V 二次额定电流:500/0.4/1.732=721.7A 假定低压侧额定电压为400V 二次额定电流:500/0.4/1.732=721.7A
scb15干式变压器参数?
SCB15非晶干式变压器,高压6/6.3/10/10.5/11KV,低压400V,规格型号很多,以额定容量100KVA为例,空载损耗75W,负载损耗1500W,空载电流0.8%,阻抗电阻4%,重量8.。
10kv-2000kva干式变压器空载电流?
10kV-2000kVA干式变压器的空载电流取决于变压器的额定容量和电压等级。根据我找到的信息,10kV级SCB11型树脂浇注干式电力变压器主要技术参数中,额定容量为810 。
变压器scb如何划分?
SCB10干式变压器中SCB代表不同参数和意义: 1、s为三相 2、c为环氧树脂浇注式干式变压器 3、b是变压器线圈为铜箔材料绕制 4、10是10系列产品,是损耗的代表 根。
