电感感应电动势
【电感的感应电动势与磁能1.电流发生变化会产生感应电动势,...
答案是:不变化对电感来说:电流发生变化会产生感应电动势,当直流电流线性增大时,感应电动势的大小变化吗?答案同样是:不变化2、对电容来说:电压加到。
电感的感应电动势的形成当闭合回路中的电流发生变化时电感会...
这个电动势叫做感生电动势,切割磁感线产生的叫做动生电动势,是从法拉第电磁感应定律的出来的,从本质上来说,是麦克斯韦方程组的出来的
【电感中电流的变化与所产生的感应电动势的关系?】作业帮
电感中电流的变化与所产生的感应电动势无关电感中电流的变化快慢与所产生的感应电动势成正比
感应电动势,感应电流,磁通量,电感之间的关系是什么?_作业帮
1.电流流过线圈,在线圈周围空间会激发磁场,磁力线就会穿过线圈,如果电流是变化的,那么,磁通量就会发生变化,在线圈中产生感应电动势,\x0d如果线圈是。
电工题,为什么电感元件产生的感应电动势是eL=-dNΦ/dt=-Ldi/...
由楞次定律可知:e=-d屮/dt,而屮=N¢=Li故e=-Ldi/dt.
电感感应电动势和电压的区别?
电感感应电动势和电压是电路中两个不同的物理量。 电感感应电动势指的是由于电感器中的磁感应线圈内的磁场发生变化引起的电动势。当电感器中的磁场发生变化时。
电感线圈产生的感应电动势为何总小于原电动势_作业帮
应该这样说;电感元件等效为一个电阻(绕线的电阻)和一个纯电感串联.在电阻上也分担了一部分压降这句话也是不正确的,如果加一个开关,电感的电压很可。
感应电动势与感应电流方向相同吗当电路断电电流消失时,电感...
电动势的方向就电源内部电流的方向,不管是通电自感还是断电自感,感应电动势的方向都与感应电流的方向相同,只是通电自感是感应电动势与电路中原电流。
也就是说:电感两端的电压就是电感的感应电动势呀?_作业帮
电感的反向电动势是不是只存在于电流的变化当中当电感中电流...
是的.电感线圈中的电流发生变化的时候,线圈中才会产生感应电动势.如果电流不发生变化.则线圈仅相当于一般导线,电流无任何阻碍通过线圈.请你及时采。
