500千瓦变压器
以下围绕“500千瓦变压器”主题解决网友的困惑
500千瓦用电量需要多大的变压器?
你好,个人建议 建议选择二台变压器,总容量为3600KVA。 按照常规的计算方法;是小区住宅用户的设计总容量,就是一户一户的容量的总和,又因为住宅用电是单相,...
500瓦变压器能带多少千瓦?
500千伏安的变压器,能带多大的负荷? 这个要看变压器所带负荷的大小和负荷的性质,同时和使用的情况等很多因素有关。 要大概算的话100kVA*0.9*0.75=337kW;你。
500千瓦变压器能承受多少电流?
500千伏安变压器可以承载750-1000A的电流。 推导方法: 如果按照每千瓦2A计算额定电流,500KVA,电流也就大约是1000A。 如果按照每千瓦1.5A计算额定电流,500KVA。
500kVA变压器是多少KW?
是400KW。 500KVA变压器满载时,视在功率为S=500KVA,考虑功率因数cosφ=0.8时,则负荷的有功功率为P=Scosφ=500Ⅹ0.8=400(千瓦)。 是400KW。 500KVA变。
500千瓦变压器用多粗高压线?
500千瓦变压器用2根185mm²的铜芯聚氯乙烯绝缘电线并联使用合适 选择2根185mm²的铜芯聚氯乙烯绝缘电线并联使用合适. 1. 计算三相电流:Ijs=S/U/√3=500000/40。
500KVA的变压器带多少千瓦?
容量500KVA变压器可以输出500KVA的有功功率。 当负载为阻性负载时,输出的视在功率都是有功功率。 500KVA的变压器在用电三相平衡时,可以带动500KW的阻性负载。。
500kw用多大变压器?
500KW的负载得用630kvA的变压器。 500KW的负载得用630kvA的变压器。
500a变压器的最大负载?
负载的功率因数在0.8时,可以负荷400KW。 负载的功率因数在0.8时,可以负荷400KW。
500千瓦的变压器能带400千瓦的电机吗?
答案是能带动400千瓦的电机。500千瓦变压器指的是有功功率为500千瓦(kw),而电动机有功功率为400kw,变压器的功率大于电动机的功率,可以带动。 对电动机来说。
500kva变压器能用多少负荷?超过600kw行吗?
你好,500kva变压器的额定容量为500kW,根据变压器的额定容量和负载功率的比例关系,最大负载为500kW。如果使用超过600kW的负载,则会导致变压器过载,可能会损。
