200kw变压器
以下围绕“200kw变压器”主题解决网友的困惑
【200kva等于多少KW?】作业帮
一个是视在功率,一个是有功功率他们是相等的单位。用的地方不一样。就象一个电机输入为1KVA但真正做功输出的却小于1KW。这个和相角有关系有功功率/。
200变压器能带多少千瓦?
160-180kW,变压器容量单位是kva,用电设备容量单位一般是kW,按正常配电变压器的功率因数为0.8-0.9左右,则得出200kva变压器可带负载为160-180kW。但变压器在实。
200KW的用电量需要用多大的变压器?
200千瓦变压器的容量需要计算如下: 1。变压器的输出功率为表观功率,表观功率与有功功率(KW)的关系为表观功率=有功功率*功率因数。 2。通过计算0.8的平均功。
200kw变压器尺寸?
200千伏安变压器尺寸是: 箱变尺寸:3.8米-1.8米 , 箱式变电站围栏2米-0.8米。1540*1150*1720(mm) 采用双电源供电或终端供电系统,高压配电计量,补偿控制和... 2。
200va变压器能带多少千瓦?
能带160W。 变压器总功率容量是200VA,理论上等于200W,但是变压器的效率只是80%,所以变压器200VA只能能输出的功率只有160W。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成。
200kw需要多大变压器?
200KVA的,额定功率是200KVA以上,最好用落地变压器315KVA的。用架空线直接引变压器的话最好用120~150的钢芯铝铰线。 变压器次级开路时,初级仍有一定的... 200K。
200千瓦变压器有多大?
您好!变压器200千伏安是多少KW?
变压器200kva的容量,要看变压器的功率因数,如果功率因数是0.85,就是170千瓦的 变压器200kva的容量,要看变压器的功率因数,如果功率因数是0.85,就是170千瓦的
200kw变压器能用多少千瓦?
200kw变压器能用200千瓦 200kvA变压器包含有功功率和无功功率,当功率因数为1时200kvA的变压器可以带动200kw。 但是电容电感性负载(电动机类)功率因数只有0.8。
200千瓦变压器能负荷多大?
200千瓦的变压器能负荷多大的用电量,取决于变压器的容量、功率因数和电压等级。一般情况下,200千瓦变压器的额定容量是200千伏安,如果功率因数为0.8,那么变压。
