1200kw需要多大的变压器
1200KW需要多大变压器?
S——变压器的视在功率,单位KVA;P——负荷,单位KWcosΦ——功率因素,等于0.8三者的关系是 O=ScosΦ已知,P=1200KW S=P/cosΦ=1200/0.8=1500KVA 小于15。
1200w配多大的变压器?
120W左右 所谓1200W的汽车功放机是虚拟标注的功率,实际功率大约为120W左右。应该配置120W左右的变压器,输出电流要有12A至15安的才适合。 120W左右 所谓1200W。
1200W的汽车功放机要用多大的变压器,电流要几安的才适合?
你好,所谓1200W的汽车功放机是虚拟标注的功率,实际功率大约为120W左右。应该配置120W左右的变压器,输出电流要有12A至15安的才适合。 你好,所谓1200W的汽车功。
1200安电流选多大变压器?
1. 变压器应该选取电流为1200安以下的。2. 原因:变压器的额定电流需要根据负载电流进行选择。如果选择的额定电流过小,会导致变压器过载,影响安全使用;如果选。
1400000w需要多大变压器?
变压器容量S=负荷系数*预留容量*负荷功率/cosФ 负荷系数:1000kW;不会永远都在运行,所以a<1,一般取0.8。 预留容量:不至于频繁换变压器,b>1,暂且取1.2。... 变.。
单台10KV,1200kw电机,选2000kva变压器,启动电流按2-2.5倍额定电流计算,变压器能承受这个启动电流吗?
呵呵,没问题!一般变压器都可以承受80%自身容量的电动机直接启动。 呵呵,没问题!一般变压器都可以承受80%自身容量的电动机直接启动。
24v1200w灯用多大变压器?
如果是交流的24V的灯用220V变24V的变压器,看你灯的瓦数是多大,如果灯的瓦数是100W,那你就选个150W的变压器就可以了,就是选择的变压器比灯的功率要大些就行。。
1200变压器能带多少安?
在变压器规格中没有1200KVA这一档,应当是1250KVA。假设: 1、高压侧为10KV,则变压器高压侧额定电流为72.17 A; 2、低压侧为0.4KV,则变压器低压侧额定电流为18。
1200变压器能用多少kw的电量?
变压器并不是消耗电量的设备,它只是将电压从一种电压级别转换到另一种电压级别,以便适应不同的电器设备。因此,1200变压器并不会用任何电量。它只是为了确保电。
1200箱变变压器是多少容量?
箱变变压器的容量通常以伏安(VA)为单位表示,而非以箱数表示。一般情况下,1200VA的箱变变压器就可以满足家用电器和照明等基本需求。 箱变变压器的容量通常以伏。
