电感是线圈吗
电感的定义是什么?_作业帮
电感:当线圈通过电流后,在线圈中形成磁场感应,感应磁场又会产生感应电流来抵制通过线圈中的电流.我们把这种电流与线圈的相互作用关系称其为电的感。
电感和线圈的区别是什么?
1. 电感和线圈是不同的物理概念。2. 电感是指导体中储存磁场能量的能力,是由电流在导体中产生的磁场引起的。而线圈是由导线绕成的环形结构,可以用来产生磁场。
纯电感线圈是啥意思题目中提到一个自感电路中线圈为纯电感应...
就是只有电感,没有电阻(忽略电阻)在计算时,电流乘以感抗就是它两端的电压不过要注意的是,这个电压不能与电阻上的电压直接相加哦,因为它们相差了90。
电感元件是一种什么元件?
汽车喇叭有电感线圈和没有的区别_汽配人问答
汽车喇叭里的电感线圈是为了改变喇叭的声音的,这也是为什么有些车的喇叭声很大,有些声音很脆,有些又很低沉,这也跟音响的音频电感类似,还可以防止一。
电感分正负极吗?
电感在绝大多数情况下是一个线圈(在特高频时可能就是一段导线),单独使用时是不显示其极性的,也就是你正接和反接都是没有区别的。 就算是电感串接或者是并接。
线圈、绕组、电感这三者的区别是什么?
电感和变压器的区别电感器(电感线圈)和变压器均是用绝缘导线(例如漆包线、纱包线等)绕制而成的电磁感应元件,也是电子电路中常用的元器件之一。 电感器是用漆。
线圈为什么产生电感,为什么上一匝与下一匝不能视为短路?
任何物体都是有电阻的,通过一定电压会产生电流,符合欧姆定律;而任何导线通过电流都会产生磁效应,同时通过线圈的交流电流,这种效应比较明显。丹麦物理学家汉...
电感线圈是阻隘电流变化还是电压?就是开关断开后,是电流不变还是电压?
电感线圈是阻碍电流变化。 电感回路开关断开时,由于电流不能马上变化而电压可以马上变化,电压变得很高,试图维持原来的电流,结果导致拉弧或产生高压。 电感线。
什么是电感电阻_作业帮
电 感:电感是衡量线圈产生电磁感应能力的物理量.给一个线圈通入电流,线圈周围就会产生磁场,线圈就有磁通量通过.通入线圈的电源越大,磁场就越强,通。
