110变电站变压器容量
110kv的变电站他的变压器容量容量一般有多大?小弟刚刚接触电...
我是电力公司搞过变电运行的,110变电站可以采用单主变或者是双主变并列运行.单主变的容量在50MVA左右,采用ONAF/ONAN 等冷却方式.35KV站的主变容量。
110KV变压器的容量是多少KVA?
110kV变压器是指变频器的额定电压为110kV。而您说的单位为kVA的变压器容量,是另外一个概念,与额定电压没有必然联系。但是,110kV的变压器的容量一般。
110千伏变电站有多大?
根据我国电力网和用电设备的电压等级,110千伏以下的各级电压送电线路有60KV 、35KV、20KV、10KV。但是一般110KV变电站输出电压为60KV和35KV。 但在计算出口。
245KW,Pjs=110KW中,PE、Pjs分别是什么意思,计算变压器容量...
Pe 额定功率,指变压器容量;Pjs 是计算功率,指计算的负荷功率是110KW.计算变压器容量按照245KW计算.实际上,变压器容量单位应该是KVA. Pe 额定功率,。
110kv的变压器,的容量是多少瓦?
额定电流I=额定容量/(1.732*额定电压),容量单位KVA电压单位KV,一二次都是这公式 高压侧I=50000/1.732*110=262.4A 低压侧=50000/1.732*10=2886.8。
220KV变电站,电压等级为220/110/10Kv,两台相同的主变压器,容量为240/240/120MVA怎么解释?
你这是三卷变压器,应该是降压变压器。 220kV侧接电源(电网),副边有两个输出,110kV和10kV。220和110kV侧的绕组是全容量为240MVA ,而10kV侧是半容量为120MVA。
110kv变压器容量?
110kv是指电压是110千伏,那么110kv变压器是指高压侧也就是输入电压为110kv的变压器,该变压器的容量与输入电压没有太大关系,可大可小,它的容量取决于所带负荷。
110KV变压器的容量是多少KVA? - Charlcy 的回答
110KW的电机须配多大的变压器?
用200KVA或以上变压器 1)250千瓦的变压器可带动的负载是75%~80%=190~200(千瓦) (2)补偿电容器=变压器功率X0.5=125(千乏) (3)110KW电机用... 用200KV。
110kv变压器怎样选择容量?
选择110kv变压器的容量需要考虑多个因素。首先,需确定负荷需求,即计算变压器在运行时所需的功率负荷。此外,还需考虑负载类型、负载变化频率、负载功率因数以。
