电感等效电阻
电感等效电阻的定义及计算公式_作业帮
在电感电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗.阻抗常用Z表示,是一个复数,实部称为电阻,虚部称为电抗,电感在电路中对交流电所起的阻碍作用称为感抗。
【某继电器线圈电阻R=2k& #61527;,电感L=43.3H,接于50Hz,380V...
首先电感L等效电阻=ωL=2πfL=2×3.14×50×43.3=13.5962(kΩ)那么该线圈的总等效阻抗=√(R平方+L平方)=√(2平方+13.5962平方)=13.74(kΩ)所以,电。
求等效电阻时怎么处理电路中的电感和电容?
求等效电阻时,电路中的电感为短路状态(即直通),电容为开路状态。 求等效电阻时,电路中的电感为短路状态(即直通),电容为开路状态。
电容与电感并联怎么计算等效电阻?
电容与电感串并联电路,计算公式有以下几个。 1、电容电感串联 ①电抗 X=Xl-Xc Xl=2πfL 是感抗,Xc=1/2πfC 是容抗,为了避免出现负值,可大减小,负值也没关...
s域电容电感怎么等效电阻?
在电路中,s域电容和电感可以通过等效电阻来表示。对于电容,其等效电阻为1/sC,其中s为复频率,C为电容值。对于电感,其等效电阻为sL,其中s为复频率,L为电感...
电阻与电感并联电路中,已知各分路电流,求总电流的公式是什么...
总电流等于 根号下电阻支路电流的平方加上电感支路电流的平方 .
电阻与电感串联计算方法?
1、分别求出容抗感抗后,电容(Xc)、电感(XL)、电阻串联总阻抗:Z=根号[R^2+(XL-Xc)^2]电路电流:I=U/Z2、电容、电阻串联总阻抗:Z=根号(R^2+Xc^2)电路电流... 1、。
万用表等效电阻?
电阻值是不分串并联的,因为测量的这个材质其实是构成了一个电容(两边是导体,中间是绝缘层)。 测量的时候,就相当于测量这个电容的内阻(esr),换了不同的等... q。
电阻与电感串联电路,电路总电压怎么求?_作业帮
串联电路电流电流相等,电阻电压相位与电流相同,电感电压相位比电流超前90度,以电流为极轴建立坐标系,画出UR,UL,可知U=根号(UR2+UL2) 串联电路电流。
在交流电路里电容和电感并联后的的阻值怎么算?求解?
分别求出容抗感抗后,电容(Xc)、电感(XL)、电阻串联总阻抗: Z=根号[R^2+(XL-Xc)^2] 分别求出容抗感抗后,电容(Xc)、电感(XL)、电阻串联总阻抗:Z=根号[R^2+(XL-X.。
