电感和电阻并联
电感旁边并个电阻,为啥?_作业帮
电感并联电阻,通常电阻值在Kohm以上的级别,典型的有 4.7K,5.1k,2M,1M等等.主要作用是泄流,在正常工作时候,电阻无太大作用,但断电以后,电感会产生反。
在电源电路中,电阻电感并联起什么作用?_作业帮
电感上并联一个电阻的目的是给电感提供一个放电回路,防止开关电源中的开关截止时,电感上的高压击穿别的器件. 电感上并联一个电阻的目的是给电感提。
电阻电感电容并联公式?
容抗:Xc=1/(2×3.14fC)感抗:XL=2×3.14fL电阻、电容、电感串联时的总阻抗:Z=根号[R平方+(XL-Xc)平方]电阻、电容、电感并联时的总阻抗:Z=1/根号[(1/R)... 容。
电容电感电阻并联计算有一个图,电阻、电感和电容都是并联的,...
一样的 用并联公式啊1/R=1/12.5+1/5j+1/-20j=1/12.5+(-j/5)+j/20=1/12.5-3j/20=(8-15j)/100R=100/(8-15j)=100(8+15j)。
与电感并联的电阻会分压吗?
当电阻与电感并联时,确实会发生分压现象。在并联电路中,电压是相等的,但电流会根据每个元件的阻抗进行分配。电感作为一种阻抗元件,会对交流电流产生阻碍作用。
分频器电感并联电阻的作用?
由于电感对高频的感抗大、低频的感抗小,所以在负荷上串联电阻并联电感的效果,是削弱低频、增强高频。所以这样的接法应该是高音电路。同理,在负荷上串联电感,。
电容与电感并联怎么计算等效电阻?
电容与电感串并联电路,计算公式有以下几个。 1、电容电感串联 ①电抗 X=Xl-Xc Xl=2πfL 是感抗,Xc=1/2πfC 是容抗,为了避免出现负值,可大减小,负值也没关...
那么电感值是多少?并联的话又是多少呢?谢谢!是不是和电阻...
楼主说得不错,电感和电阻串并联的计算方法一样,如果是电容的话则相反;所以10mh电感串联是20mh,并联是5mh 楼主说得不错,电感和电阻串并联的计算方法。
两个不同感抗的电感能并联吗?
可以,串联或并联使用时,等效值与电阻计算方法相同。 电感公式和电阻一模一样。电容串联和电阻并联一样,电容并联和电阻串联一样。 电感器是电路中常见的重要元。
【交流电路中,电阻电感电容并联寻求电流和电压?】作业帮
I = U/Z1/Z = 1 / R +1 / ZL-1/ZC的
