带dac的单片机
以下围绕“带dac的单片机”主题解决网友的困惑
51单片机DAC模块有什么用?
部分单片机内部集成有DAC功能,即数模转换器,该功能的作用是把数字量转换成模拟量的模块,带有DAC功能的单片机DAC输出引脚可以输出0到电源电压之间的任何电压值。
用单片机STC12C5410AD控制DAC0832输出方波,三角波,正弦波...
由于题目没有给出DAC0832的接口,本人将采用以下接口:DAC0832的CS引脚接单片机的P1.0口DAC0832的CLK引脚接单片机的P1.1口DAC0832的DIN引脚接单片机。
如果用stm8单片机+dac转换+运放。设置一个可调节范围0-10v输出电压源?
做一个0-10V可调的电源,要看输出电流多大,DA转换+运放的方式做的电源输出电流做不大,所以DA方式做电源不太适用。很常见的开关电源等,都是通过脉宽调制或频率...
求51单片机控制dac0832产生正弦波、方波、三角波输出程序?
频率步进:100Hz; (3)输出信号频率稳定度:优于10-4; (4... (1)正弦波、三角波、方波输出频率范围:1kHz~10MHz; (2)具有频率设置功能,频率步进:100Hz; (3)输出。
dac0832是什么芯片?
DAC0832是8分辨率的D/A转换集成芯片。 与微处理器完全兼容。这个DA芯片以其价格低廉、接口简单、转换控制容易等优点,在单片机应用系统中得到广泛的应用。D/A。
51单片机产生锯齿波的原理?
预设一个变量,以一定的步进值累加,到达最大值后清零。每次累加的结果依次传输只DAC,输出就是个锯齿波了。幅度就是变量的最大值决定的。频率则被步进值和累加。
单片机,什么是串行口,什么是并行口? - 小小一个小明 的回...
有一根时钟线,一根数据线,一个时钟周期传送二进制1位,要传送一个字节至少需要8个时钟周期,串行线根数少,远程传输抗干扰能力强,成本低。... 并行接。
msc-51的基本组成?
1 MSC-51的基本组成包括中央处理器(CPU)、存储器(RAM和ROM)、输入输出设备(I/O)、定时器/计数器(Timer/Counter)等。2 中央处理器(CPU)是MSC-51的核心...。
单片机C语言中0xfc,0xf9,0xf3,0xe7,0xcf,0x9f,0x3f,0x7f,0xf...
0x表示十六进制的意思,就是后面两位数是十六进制的数
51单片机的功耗情况是怎样的?
单片机的功耗,可以从规格书里面找到,里面有静态工作电流是多少,你可以计算出来功耗。 单片机的功耗是建立在许多前提下的,他与你的时钟频率,adc、dac外设是。
