电感串联后的电感值
以下围绕“电感串联后的电感值”主题解决网友的困惑
都是10mh,如果把他们串联,那么电感值是多少?并联的话又是...
楼主说得不错,电感和电阻串并联的计算方法一样,如果是电容的话则相反;所以10mh电感串联是20mh,并联是5mh 楼主说得不错,电感和电阻串并联的计算方法。
电容器和电感器串联的阻抗,已知Zc=1/wc,ZL=wL,怎么求阻抗_作业帮
电容阻抗为Zc=1/jwc电感阻抗为ZL=jw L串联过后Z=1/jwc+jw L=j(wL-1/wc)当发生谐振时,wL=1/wc,即谐振角频率w^2=1/(LC) 电容阻抗为Zc=1/jwc电感阻。
串联电路电感的电压是多少?
一个交流rl串联电路 总电压为u等于10v ur等于6v 电感上的电压为: 由于电感上电压与电阻上电压相差90度>,可知电感上电压uI^2=10^2-6^2。所以Ul=8Ⅴ 在电路Q值。
分频器电感串联电感是变大还是变小?
电感对交流电的阻碍作用叫做感抗,感抗的大小rl=2πfl,也就是正比于信号频率和自身的电功率。这个感抗与电阻的作用不一样的,不能等同看待。 在直流电路中,由。
【电阻与电感串连的交流电路中,为什么Z=√R^2+XL^2呢?】作业帮
你写错了,是Z的模=后边那个开方.为什么呢,因为此时的串联复阻抗Z=R+jXL,所以Z的模就等于那么多.
但我想问下电容和电感串联后的电路微分公式是什么样的?
电容、电感不一样,必定一个是微分式,一个是积分式。 例如串联电压与电流关系u(t)=L*di/dt+(1/C)*∫i(t)/dt。 当然你也可以对等号两边都再次进行微分,消除积分。
已知耦合电感L1=20H,L2=5H,耦合系数k=0.5,则两电感顺接串联...
如果两电感顺接串联: M=k*√(L1*L2)=0.5*√(20*5)=0.5*10=5H所以:L=L1+L2+2*M=20+5+2*5=35H如果同名端并联,电感并联类似于电阻并联,如果不考虑耦合.。
电感的串并联如何计算?
串联的特点:流过每个电感的电流都是同一的; L总=L1+L2+L3 各个电感的电压等于各自电感值与电流的乘积; 总的电压等于各个电感的电压之和. 并联的特点:每个电感。
滤波器的电容和电感值如何计算 - teKZ3EC0b 的回答
1、电感的阻抗与频率成正比,电容的阻抗与频率成反比。所以电感可以阻扼高频通过,电容可以阻扼低频通过.二者适当组合,就可过滤各种频率信号。如在整。
电感并联和串联的区别?
1、连接方式不同 并联是元件之间的一种连接方式,其特点是将2个同类或不同类的元件、器件等首首相接,同时尾尾亦相连的一种连接方式。 串联是连接电路元件的基。
