48v30充电器能充48v12
以下围绕“48v30充电器能充48v12”主题解决网友的困惑
48V30充电器可以充48V12AH电池吗?
不可以,充电器的输出电流相差太大,短时间充一个小时可以,30AH的充电器输出电流4A左右,12AH的电池充电电流1.5A左右,电池会被充爆 不可以,充电器的输出电流相差。
48v30A充电器能充48v12A电池吗?
可以的。用48v30A充电器,完全能充48v12AH的蓄电池。 48v30A的充电器,它的输出电压为48v,最大输出电流为30安培。 而48v12Ah的蓄电池的充电电压要求为48伏(v)。
48v30ah电池充电器能充48v12ah电池么?
可以的,只要充电电压相同就可以,同样电压的充电器,电流越大,充电时间会越短,只是有可能对电池有伤害,建议还是用标配的充电器 可以的,只要充电电压相同就可以,。
原配48v12ah的充电器可以用48v30ah的充电器代替吗?
原装是12W的充电器? 你是买错了吧,iPad mini 2的原装充电器是10W的,上面写的是5.1V/2.1A。12W充电器是iPad 4和iPad Air的。快去换货吧。充电器可以随便用,品。
48v30a冲电器能充20a的电瓶吗?
只要是20a的电瓶的标称电压为48V就可以充。但如果20a的电瓶的标称电压不是48伏,那就不能充。 充电器在对蓄电池(电瓶)充电时,必须要确定充电器的标称电压是多。
12ah的充电器能充30ah的电池吗?
只要是额定电压一致就可以使用,但是只能作为临时性的使用。如果长期用30AH充电器给12AH电瓶充电,会因为在恒流阶段的充电电流过大,导致电瓶极板过度发热而缩短。
48v32a的电池能用48v30的充电器吗?
可以。 因为充电电压一样。充电电池在使用过程中,一定要小于或等于额定电压和额定电流。如果电压过大会直接烧坏电池造成电池鼓包的情况,电流过大在短期使用中。
48v50ah的充电器可以给48v30ah的电池组充点吗?
完全可以使用,就是充电时间长。这种电池是胶体电池,容量特别大,不载重时跑80公里以上非常轻松。 完全可以使用,就是充电时间长。这种电池是胶体电池,容量特别。
48v20ah充电器能充48V30AH充电吗?
不可以。48V20AH充电器的电压和电流输出是根据其设计的电池容量和充电需求来确定的,如果用于充电比其设计容量大的电池,会导致充电器输出电流不足,充电时间延。
48v20a充电器能充48v30a的电瓶吗?
48v20a的充电器可以给48v30a的电池充电。只不过充电时间稍微延长了而已。延长时间大约是三小时左右。也在可接受的范围之内。 另一方面,用比规定安培数小一点。
