350kw用多大的变压器
以下围绕“350kw用多大的变压器”主题解决网友的困惑
350变压器能带多少瓦?
一般情况下来说,根据《电力工程设计手册》,变压器容量,对于平稳负荷度供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,故,变压器负荷能力为:350×85%=297.5KW。 通...
350千伏安的变压器可带多少千瓦?
要计算一个变压器可以带多少千瓦的负载,可以使用以下公式: 变压器容量 = 输出电压 × 输出电流 其中,输出电压是指变压器的高压侧额定电压,输出电流是指变压。
10千伏350安电流需用多大的变压器?
一般情况下35千伏线路在郊区变电站先要变为10千伏再送到用户负载附近,然后再用变压器变为三相四线的380/220V低压线路供给用电负载,10千伏高压线路能承受的负。
350变压器最大的是多少千瓦?
212.5KW。最大输出电流大约为250×1.445≈361A左右。最大负载KW数是根据设备的实际使用功率因数而决定的,因为,KVA是视在功率,KW是有功功率,负载设备如果没有。
350变压器带400千瓦有事吗?
原则上不可以的,因为350的变压器是350KVA,而不是350KW,这就需要考虑到带的负荷的功率因素了,如果无功大的话,连300都带不了。但是变压器都有短时过负荷能力。
350变压器多少斤合适?
您好,这个问题无法回答,因为“350变压器”指的是容量,而不是重量。变压器的重量取决于其大小、材料和设计,因此需要知道具体的型号和规格才能确定其重量。 您。
装机容量为350千瓦,变压器离车间130米,想用单枝铜心线,请问...
350千瓦如果是电机占多数的情况下,(380V)电流大约700A左右.不知你装线是明线架空或者是埋地下装线,这是两个不同方案,明线架空装线可选电流大些,埋。
总功率350千瓦用多少平铜电缆?
350KW电压需要用300平方的铜芯电缆,要是电流值较大,建议尽量选铜线。 常用的电缆线规格有:50、120、150、185、240平方毫米,不常用的有:0.5、0.75、300、400。
315的变压器应该配多大的电容柜?
350一400千瓦 315Kva变压器的额定功率为315KVa,也就是315千瓦,当315千瓦的变压器使用与其匹配的电容柜时,则电容柜的额定功率必须要要大于变压器的额定功率,。
350的变压器是多少千伏?
350并不是变压器的电压等级,应该有单位,变压器的电压等级通常以千伏(kV)为单位来表示。所以不能简单地将数字“350”转换成千伏。 350并不是变压器的电压等级,。
