1000kva变压器尺寸大小
1000kva的变压器尺寸多少,用多大的高压柜?
SCB10-1000/10带IP20外壳的大致尺寸(长*宽*高)mm:1800*1400*1800 SCB10-1000/10带IP20外壳的大致尺寸(长*宽*高)mm:1800*1400*1800
1000kva以上变压器规格型号?
在1000kVA以上的变压器规格型号中,常见的有以下几种:1000kVA、1250kVA、1500kVA、2000kVA、2500kVA、3000kVA等。这些变压器通常用于大型工业设备、发电厂、变.。
1000kva干式变压器带外壳尺寸?
1000kva干式变压器 外壳尺寸;1950x1300x1950mm 本体尺寸;1600x870x1665mm 型号; -----------SCB13-1000KVA 电压比;---------10。
1000kva箱变详细参数?
技术参数 变压器: S11-M-1000kVA/10 额定电压: 10±2×2.5/0.4kV 联接组别: Dyn11 低压侧优先考虑铜箔绕型。 阻抗电压: 4.5% 调压方式: 无... 地震基本裂。
1000kva变压器高压进线规格?
1000kvA的变压器高压侧电缆选择70mm2的够用了。 1000KVA功率,10KV电压,也就是说电流是1000/1.732/10=57.8A左右。但是距离长了,会有压降。按照这个电流,放大。
1000kva变压器用多大铜排?
需要更具具体情况而定。一般铜排的尺寸取决于负载电流、散热面积、通风量等多个因素。因此,如果要确定1000kva变压器需要使用多大尺寸的铜排,需要了解变压器的。
1000KW功率要用多大变压器
需要用1250kVA的变压器,负载的功率因数是0.8,变压器的视在功率P=1000/0.8=1250kVA。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,。
1000KVA变压器低压配电柜用多大铜母线?
1000kvA变压器低压输出至低压配电柜应该用100x8的铜牌做母线牌。这是因为1000kvA的变压器二次侧的额定电流有1440安培,铜牌每平方毫米安全载流量为2安培,所以。
变压器尺寸?
压器的容量大小,依据GB/T6451—《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》,电压等级10kV—220kV,容量如下(kVA):30、50、63、80、100、125、160、200、250、31..。
1000kva10kv高压变压器额定电流?
答:1000kvA的变压器高压侧电缆选择70mm2的够用。1000KVA功率,10KV电压,也就是说电流是1000/1.732/10=57.8A左右。但是距离长了,会有压降,根据具体情况考虑是。
