550kva变压器
以下围绕“550kva变压器”主题解决网友的困惑
【500kvA得变压器最多能使用多大的功率的电器设备?电机功率...
——★1、变压器的输出能力,是以输出电流为标准的,500KVA 变压器的输出是标准的 400V 电压,它的额定输出电流为:500KVA ÷ (1.732 × 0.4KV)= 721.7。
550kva变压器可以带多少功率?
550kVA变压器可以带550kW的电力设备,因为KVA代表的是容量,而KW代表的是实际的功率。容量是指变压器可以承载的最大电流,而功率则是指实际使用的电流。由于变压。
10kv500kva变压器参数?
10kv500kva变压器的参数如下,额定输入电压10Kv,额定输出电压0.4kv,连接组是Y/Y0-12,阻抗电压4%,空载损耗1085w,短路损耗7119w。每匝电压8.25伏/匝,总... 10。
变压器500KVA是什么意思?
变压器500KVA表示这台变压器的额定容量为500千伏安(KVA,即千伏安),也就是说,在正常运行时,它可以输出最大500千伏安的电力。变压器是一种电力设备,主要用...
【10KV,500KVA的变压器要装多大的电能表,要多大的电流互感器...
10KV,500KVA的变压器.有高供高计和高供低计二种方式.1.高供高计,配10000/100的电压互感器,30/5的电流互感器.电表用3*100V,3*1.5(6)A的;2.高供低计,。
500容量的变压器有什么配置?
答:500变压器容量: 1、一般来说,500kva变压器可以带500kva*0.85*75的负荷。 2、若从变压器的经济运行角度来说,应根据变压器的具体参数进行计算,当该变压器。
400kva和500kva变压器?
基本电费是指变压器的变损,400k va,在我们这边是23块1 kva,基本电费就是9200,500Kva基本电费就是11500 基本电费是指变压器的变损,400k va,在我们这边是23块1 。
500千伏安的变压器能带520千瓦吗?
不能。 500KVA的变压器约带337kW。 这个要看变压器所带负荷的大小和负荷的性质,同时和使用的情况等很多因素有关。 要大概算的话100kVA*0.9*0.75=337kW;实...
500kva变压器能装多少光伏?
以下是我的回答,500kva变压器能装多少光伏,取决于光伏系统的总功率和电压。一般来说,光伏系统的总功率与电压成正比。因此,要计算500kva变压器能装多少光伏,。
500kva干式变压器尺寸?
500kVA箱式变压器外形尺寸是:1250*920*1300。 变压器按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、。
