电感的产生
以下围绕“电感的产生”主题解决网友的困惑
电感是怎么形成的?
电感是导线内通过交流电流时,在导线的内部周围产生交变磁通,导线的磁通量与生产此磁通的电流之比。 当电感中通过直流电流时,其周围只呈现固定的磁力线,不随。
怎样产生电感信号?
电流经过电感后,电感会产生磁场,磁场又产生电场,这就是电磁感应现象,电磁感应的电动势可以根据楞次定律判断:感生电动势总是阻碍了原电流的变化。这句话理。
物理学中什么是电感?_作业帮
线圈为什么产生电感,为什么上一匝与下一匝不能视为短路?
按绕线结构分组:单层线圈、多层线圈、蜂房式线圈。 按电感形式分组:固定电感、可变电感。 按导磁体性质分组:空芯线圈、铁氧体线圈、铁芯线圈、铜芯线圈。 三。
导线产生电感的机理?
电磁感应定律,电流可以产生磁场,自然也会产生电感。任何元件都很有电阻、电容、电感,只是其中的某个值比较突出罢了。 具体的推导很复杂,建议看看工程电磁场。
变压器励磁电感是怎么来的?
励磁电感是这样来的: 励磁电感:脉冲变压器的初级电感。仅在变压器中才出现的名词,也就是一个等效电感值,事实上这个电感是变压器的初级侧电感,作用在其上的电。
线圈为什么会产生电感,阻碍电流变化?
线圈为什么会产生电感,阻碍电流变化? 答;这个问题属于电磁感应现象;有电流通过线圈时,线圈内就建立起磁场。磁场具有能量,当电流增加时,线圈磁场所储能量也。
产生电感的基本条件?
当电流通过导体时,会产生磁场,而磁性材料则可以感应到这个磁场,从而产生电感。电感的大小与磁性材料的形状、尺寸和材质等因素有关。在电路中,电感通常用于滤。
【谁能跟我讲一讲电感的相关知识,】作业帮
电感起作用的原因是它在通过非稳恒电流时产生变化的磁场,而这个磁场又会反过来影响电流,所以,这么说来,任何一个导体,只要它通过非稳恒电流,就会产。
电感的作用和原理 - 因为我是小太阳 的回答
电感当一根导线中拥有恒定电流流过时,总会在导线四周激起恒定的磁场。当把这根导线都弯曲成为螺旋线圈时,应用电磁感应定律,就能断定,螺旋线圈中发。
