180kw用多大变压器
以下围绕“180kw用多大变压器”主题解决网友的困惑
180kva等于多少千瓦?
180千伏安的变压器如果对于稳定性负荷,如果没有大型启动设备,停电恢复时无群体自启动,假设负荷平均功率因数为0.85,变压器的效率为90%,则180kva变压器可带负。
180KVA的变压器能负载多少个KW求高手?
您好,根据电力学知识,VA(伏安)是电压乘以电流,而KW(千瓦)是功率的单位,因此不能直接将VA转化为KW。但是,在交流电路中,有功功率(P)和视在功率(S)的... 10KV/0。
160千伏安的变压器800米电线长度能带动多大功率的机器?
200千伏安的变压器可以带动33台4800w功率的机床。 变压器的负载率,除了考虑负载的功率外还得考虑负载的功率因数。所以增加无功补偿柜能增大变压器的负载滤。
200千瓦变压器可以带多大功率?
200kw变压器能用200千瓦 200kvA变压器包含有功功率和无功功率,当功率因数为1时200kvA的变压器可以带动200kw。 但是电容电感性负载(电动机类)功率因数只有0.8。
200千伏安的变压器承受多少个千瓦? - 1847692 的回答
一般要考虑功率因数、线路损耗、外部环境(温度等)一般可以用到将近200kw 200千伏安的变压器承受200千瓦,但这是视在功率,实际应该有折扣.一般可以输。
220kva变压器功率是多大?
在负荷的功率因数能达到1的情况下可以带200Kw的负荷,一般有无功补偿的就是0,9左右,没有就是0、7,所以只能带140Kw—180Kw左右。由于由机不可能同时... 是176Kw。
220伏变24v电源接180W的灯需配多大的变压器?
变压器最高功率需要200瓦及以上就可以了。因为灯最高功率就是180瓦,而变压器最低功率有200瓦。所以需要功率200瓦及以上的变压器。一般情况下变压器最高功率应。
20千伏的变压器能带200千瓦的电锅炉吗? 我的变压器是200千伏的,目前用的是180千瓦的电锅炉被通知超负荷?
变压器应该是200KVA,电锅炉应该是180千瓦,1小时180度左右,电费=180X0.7=126元左右电压高于额定电压,126多点点电压低于额定电压,126少点点 变压器应该是200KVA。
180w的功放可以接多少设备?
180w的功放可以接3设备 180W如果是峰值功率(是额定功率的1/4或以下),就最多只有额定功率50W。 如果是180W*2,8欧姆 额定功率,变压器直径就有18公分左右,如果变压。
充电站需要多大的变压器容量?
所以平均下来,每个充电桩需要的变压器功率也就只需要30千瓦左右了。常规的630kVA变压器带20个桩,即使是高峰期,充电功率也能达到60千瓦。 充电站需要的变压器。
