单片机采集正弦波
单片机输出正弦波信号?
用C语言写比较简单,用函数可以用,如果用汇编语言写,就要用查表的方法,而且采样点不能太多(不超过255为好).上面那位说得对,就是一个D/A程序,只是不断的转换. ..
用51单片机产生正弦波,那个数据表怎么得到的?谢谢?
对一个周期取样256次,也就是说第0个取样点的弧度是0,那么第一个取样点的弧度值就是pi/128,第二个取样点的弧度为(pi/128)*2,依次类推。你的这个表我猜测峰峰值。
c51单片机直接输出正弦波信号?
可以的, 正弦波信号通过NE555之类的简单芯片就能够生成,并且具有一定的频率可控性。例如:555正弦波信息发生器电路图。 既然问题是“C51单片机输出正弦波”,。
c语言单片机信号发生器如何显示正弦波?
用c需要编程调用正弦函数,驱动单片机信号发生器 用c需要编程调用正弦函数,驱动单片机信号发生器
单片机正弦波取值公式?
正弦波可以用函数表达式:y=Asin(ωx+ψ)表示,ψ便是此正弦波的角度. 正弦波可以用函数表达式:y=Asin(ωx+ψ)表示,ψ便是此正弦波的角度.
单片机正弦波怎么改频率?
第一,可以使用1T单片机使得速度更快 第二,程序上可以减少输出的采样值精度,比如8位da,应存在255个值,我们可以删减掉一些点,保留关键点,比如波风波谷,使... 第。
求51单片机控制dac0832产生正弦波、方波、三角波输出程序?
设计制作一个函数信号发生器。 要求1、基本要求 (1)正弦波、三角波、方波输出频率范围:1kHz~10MHz; (2)具有频率设置功能,频率步进:100Hz; (3)输出信... 设计。
【关于51单片机+AD如何产生正弦波(20hz~20khz)我了解是把波...
把波形细分成256份,准备出来256个数据,假设这些是适合于2KHz的.如果要输出20KHz,就从这256个数据中,隔10个,取出一个来输出,即可. 把波形细分成256。
正弦波,方波,三角波产生方案有几种?
正弦波产生方案: 1、较低频率的正弦波可采用单片机产生正弦调制的PWM波,其后连接积分电路实现。 2、采用运算放大器和RC阻容电路实现 3、采用RLC谐... 正弦波。
基于51单片机怎么让pcf8591输出正弦波形?
pcf8591是一个有4个模拟输入,一个模拟输出,这个芯片与单片机之间的通信是通过IIC实现的,单片机可以控制一个模拟输出,将模拟输出等时的一位一位的增加后一位。
