315kva箱式变压器
各位亲,箱式变压器尺寸多大_住范儿家装官网
箱式变压器规格尺寸是315、400、500、630等等。箱式变电站主要由多回路高压开关系统、铠装母线、变电站综合自动化系统、通讯、远动、计量、电容补。
315KVA变压器 减容成250kva(主要是不想交月基础电费)_汽配人问答
要确定你们单位容量是不是没有那么多生产量了,必须减容;2、减成250kVA也还是要考核功率因素的(就是你说的罚款),其实如果你调整得好每月还有奖励;3。
箱式变压器规格尺寸是多少?_住范儿家装官网
变压器的规格型号:①按电压等级分:1000KV,750KV,500KV,330KV,220KV,110KV,66KV,35KV,20KV,10KV,6KV等。②按绝缘散热介质分:干式变压器,油浸式变压。
315箱变要多大电缆?
1条240或两条120电缆。一般0.4KV的低压端按1KVA过1.5A电流,315KVA大概是500A电流。计算方法是,功率=1.73x电压x电流x功率因数(约0.85)。选铜芯电缆时,1平方。
315kva电力变压器参数?
好,目前无法提供315KVA电力变压器的参数,仅知道额定容量为315KVA。建议咨询专业人士获取更准确的信息。 好,目前无法提供315KVA电力变压器的参数,仅知道额定容。
变压器容量315kva是多大?
315变压器容量为283.5kw 315 kva 的变压器最大能带多少负荷,主要取决于负荷的功率因数。 315Kva(Kva为千伏安)是变压器的额定容量即额定视在功率,它的含义是。
315KvA的变压器有多重?
315kva变压器总重量大约是1000kg,其中铜绕组重量大约是200kg,也就是说315KVA油浸式变压器大约有200公斤铜绕组。 315KVA变压器由于容量较小,可以支持的电压等。
315kva变压器一次额定电流是多少?
315KVA变压器的额定电流分一次侧电流和二次侧电流。设一次侧电压为10KV,二次侧电压为0.4KV。则一次侧电流是I=315/1.732*10=18.19A。二次侧电流I=315/1.732*0..。
315kva变压器运行温度是多高?
3150KVA干变运行温度,夏季的时候能达到100度左右。 变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯... 3。
10KV箱式变压器的规格型号有哪些? - 狐狸不吃糖 的回答
变压器型号是国家标准。箱式变电站一般分为按容量大小(KVA)分为:315、400、500、630、800、1000、1250、1600、2000.这是国家标准容量序列。 箱式变。
