48v38ah用什么充电器
以下围绕“48v38ah用什么充电器”主题解决网友的困惑
电三轮上安48V38A电池用多大充电器最合理?
答:充电电流单位是安培,5A,电池容量是安时,4AH,不能混淆,如果是这样的,不能用,电流太大。 答:充电电流单位是安培,5A,电池容量是安时,4AH,不能混淆,如果是这样。
电动车电瓶是48v38ah的请问用48v40ah的充电器可以吗?
可以。电动车电瓶充电时,充电器应该与电动车电池电压等级相匹配 ,只有这样才能保证充电器能给电瓶充电 。48V38A时的电瓶 ,完全可以使用48V40A时的充电器 。这。
48v38安充电器能充58的吗?
能充,48伏4块52安时的充电器能充58安时的电瓶,因为48伏4块52安的充电器和58安的电瓶伏数只要相同就可以充,由于52安的充电器的输出电流比58安电瓶的需求电流小。
38v电瓶配多大充电器?
根据通用充电标准,38V的电瓶应该使用36V至42V的充电器进行充电,以保证充电效率和电池寿命。充电器的电流大小应该根据电池的容量来选择,通常建议选择电池容量。
12v38安电池用多大的充电器?
对于12V38安电池,建议使用充电器输出电压为13.8V的充电器。这是因为充电器的输出电压应稍高于电池的额定电压,以确保电池能够充分充电。此外,充电器的输出电流。
48伏20安的充电器可以给38安的充电吗?
20A/48V的充电器当然可以给38A的充电,从规格上来看这个应该是动力电池的级别了,至少用在电动车这类中级别功率的工具上了,只要充电器的充电电流不大于动力电池。
超威电池48v38a能用48伏50安的充电器吗?
用50安充电器充38安电池不可以,会烧坏电池,影响电池的使用寿命。 充电器(Charger)是采用高频电源技术,运用先进的智能动态调整充电技术。充电器在各个领... 用。
4个12V38ah铅酸蓄电池配多大充电器
一般我们选取电池容量的百分之10作为充电电流,也就是0.1C10(C10就是电池的容量)你这个电池要选用12V的,2.4A的充电器。一般充电器买来都可以调节充。
充电器48能充38电瓶吗?
不能,电流太大,会烧 不能,电流太大,会烧
雅迪72v38a石墨烯电池用多大充电器?
需要根据具体情况而定,无法一概而论。因为电池的充电器需要根据具体的电压和电流来选择,而雅迪72V38A的石墨烯电池有不同的规格,且不同的充电器有不同的充电速。
