480v变压器
以下围绕“480v变压器”主题解决网友的困惑
现代HY480电脑音箱的变压器是多少瓦,电压多少伏,电流多少...
vivo X90 Pro+ 举报 音箱 现代音频 现代 HY-480D 5人讨论1246次围观 关注问题 写回答 讨论回答(5) hocok 不确定,找到两个相关内容,一个额定28w,一个额定46w的。
1号EE85变压器数据如下:指标:直流12V转高频840V功率2500W...
是5KHz-35KHz范围么?你上面的数据没错.一般EE85 用铜皮做初级比较好,分析下:空:272---225480---155560---112816---98很正常的比例,毕竟... 是5KHz。
480v电焊机多少电流?
480v电焊机12A电流。可调铁芯电焊机一般是一个大功率的变压器,系利用电感的原理做成的,电感量在接通和断开时会产生巨大的电压变化,利用正负两极在瞬间短路时。
380v控制变压器判断好坏?
1、分别测量一次、二次的线间电阻值,如果一次三相的电阻基本相等、二次也一样,三相是相等的。而且690V的电阻略大于480V的。那基本看来,线圈没有问题。 2、接。
250的变压器能装下480芯子吗?
一般来说,250kVA的变压器是否能装下480芯子,需要考虑以下几个因素:变压器的额定容量与芯子的数量之间的关系:一般来说,变压器的额定容量决定了其内部铁芯和。
【变压器的阻抗计算容量315kva,连接组别号:dy11,空载损耗480...
此题的一次电压是按10KV计算的吧.一、 dy11接法时:线电流(额定一次电流)=315/(10*√3)相电流=线电流/√3=315/(10*√3)/√3=315/10*√3*√3=315/10*..。
一个24V变压器可不可以带动20盏24W的LED灯?
你的24V变压器是多少功率?20盏24W的LED灯总功率480W,那么需要的变压器功率至少=480W/转化效率,像我们的LED环形变压器的转换效率90%以上,这样就需要大概533W。
20米线槽灯24伏用多大的变压器?
根据公式 P=UI,其中P表示功率,U表示电压,I表示电流,可以得到变压器的功率为 P=20*24=480瓦。因此,需要选择至少480瓦的变压器来驱动这个20米线槽灯。需要注。
3DD15D低频自激机变压器,初级0.4五根并绕8T8T反馈0.4*8T8T次级0.4*480T或0.8*200--400T这样的参数行吗如果行请把次级的参数给我确定一下谢谢?
初级16+16,线用1.6的就可以了,反馈用0.27,7+7,次级用0.51线绕450--550T 初级16+16,线用1.6的就可以了,反馈用0.27,7+7,次级用0.51线绕450--550T
三相电源控制器报价多少_土巴兔装修问答
2600 可以,实地到电器店里咨询,再做决定! 上海三相480V/380V隔离变压器480伏转380伏电源控制变压器 电压比:380v/按客户要求|电源相数:三相|额定功。
