led射灯需要变压器吗
led射灯变压器有没有必要安装?
LED的射灯有两种,12V供电电压和220V供电电压。如果是220V供电电压,无需另外加变压器,灯里已经内置有变压器。如果是12V供电,需要另外配12V的电源,一。
射灯和变压器怎么配的?- 安居客房产问答
我司是做LED射灯的厂家,简单地说一般射灯都是需要接变压器的,也就是说不能接家用220V的电压,否则会烧掉,我知道我们1瓦,3瓦的射灯,分别输出电压为3。
led射灯需要变压器吗?
LED射灯有些需要电源变压器,有些则不需要。这取决于LED射灯的工作电压与提供电源的电压之间的匹配情况。 一些LED射灯的工作电压是低电压,通常在12V以下,需要。
35W的射灯换成3W的LED就不亮了,用不用换变压器?
35W的射灯有两种:一种是220伏电压的,没有变压器。 这种不能直接使用LED灯泡要加直流电源。 另外一种是12伏的,自己带变压器。 这种可以带动LED,但是一定是12伏L。
LED的射灯不需要变压器吗?
如果是220v的电压,led射灯不需要另外添加变压器,因为灯的内部已经增加了变压器。如果是12V的供电电压,则需要另外增配一个12v的电压,交流直流都可以,但是不。
射灯安装一定要变压器吗?
LED的射灯有两种,12V供电电压和220V供电电压。 如果是220V供电电压,无需另外加变压器,灯里已经内置有变压器。 如果是12V供电,需要另外配12V的电源,一般交流。
3*1W LED射灯 和什么样的变压器匹配_汽配人问答
另外,用35W变压器给3W LED射灯供电,明显属于“大马拉小车”,大功率变压器的损耗也会比较大,是不合适的,应该用5W左右的变压器。
led灯有变压器吗?- 安居客房产问答
大多LED灯使用专用的驱动集成电路(内部有电子变压器),可以供给一套或多套LED灯使用,更为方便可靠。
led灯带变压器需不需要安装呢谁清楚?
LED的射灯分为12V供电电压和220V供电电压,一般220V供电电压的LED射灯无需另外加变压器,如果是12V供电,就要需要另外配12V的电源,是不可以直接接220V。
12伏灯,自带220伏变压器那种,我用12伏的电直接给他供电能亮...
直接把12V接在LED灯插头上面是不可能亮的,除非你把LED灯打开,把里面的电路拆掉,只留下与LED等泡相连的那两根线,其他电路就不要了,直接把12V接到这。
