1600kva干式变压器尺寸
1600干式变压器带护壳尺寸规格?
1600KVA干式变压器通常具有以下尺寸规格,包括护壳: 高度:约1900毫米(1.9米) 宽度:约1100毫米(1.1米) 深度:约1000毫米(1米) 这些尺寸可以略有变化,具。
1600kva干式变压器外壳尺寸?
干式变压器1600KVA外形尺寸各个厂家的产品不完全相同,若有差异,下面是SGB10-1600国标尺寸,供参考。不含保护外壳:1920mm(宽)×1250mm(深)×1940mm(高)。
1600kva箱式变压器的尺寸?
若是干式变压器1600KVA外形尺寸各个厂家的产品不完全相同,SGB10-1600国标尺寸。不含保护外壳:1920mm(宽)×1250mm(深)×1940mm(高)保护外壳:2100mm(长。
ABB变压器1600KVA尺寸?
不含保护外壳:1920mm(宽)×1250mm(深)×1940mm(高) 保护外壳:2100mm(长)×1500mm(宽)×2200mm(高)
干式变压器外壳尺寸是怎么样的_住范儿家装官网
例如:SCB10-1600/10/0.4外型尺寸: 长:1660mm 宽:1170mm 高:2020mm 不同的厂家生产的型号是不一样的
干式电力变压器额定容量是1600KVA电压是20正负3*2.5%/0.4KVA...
你的铭牌数据有误.变比应为20±3*2.5%/0.4KV,频率50HZ.S=√3*U*i,I=S/(√3*U)一次额定电流=S/(√3*U1)=1600/(√3*20)=46.2A二次额定电流=S/(。
最大的干式变压器尺寸
干式变压器的尺寸通常由其额定功率和工作电压确定。干式变压器的额定功率可以从几千VA到上百兆VA不等,工作电压可以从几百伏到上千伏不等。因此,将取决于具体。
干式变压器外壳尺寸多少?
每个公司根据设计方案存在较大差异,我公司含外壳尺寸为1800*1400
1600kw干式变压器底座尺寸?
一般而言,1600kw干式变压器的底座尺寸可能在以下范围内: - 长度:约1500毫米至2000毫米(59英寸至79英寸) - 宽度:约1000毫米至1500毫米(39英寸至59英寸) -。
老师,1600KVA箱变谁做过啊 ,有模板的发一份啊7998713@qq.c...
SCB11-1600KVA变压器一台、低压进线柜一台、低压出线柜两台、低压容器柜两台),尺寸6.5*2.3米, 我大致知道需要套的定额有箱变基础、箱变安装、箱变调试。 但是具。
