s11变压器尺寸
求好心人说说s11变压器尺寸是多少
s11变压器尺寸:2000×1400×1900;2115×1400×2105.s11变压器表面经去油、去锈、磷化处理后喷涂底漆、面漆,可以满足冶金、石化系统及潮湿污秽地区。
请问电力变压器S11-m80& #47;10,S11-m100& #47;10,S11-m200& ...
聊城阳光电力变压器公司生产的S11-M-250KVA变压器的技术参数:额定容量:电压组合:高压 分接范围 低压 联接组标号:短路阻抗:损耗:空载损耗 负载损耗 。
s11-2000变压器型号参数详细?
S11-2000KVA/10KV变压器技术参数 空载损耗(KW):2.10 负载损耗(KW):17.10 空载电流(%):0.40 长(mm):2150 宽(mm):1200 高(mm):1950 轨。
1600kva箱式变压器的尺寸?
若是干式变压器1600KVA外形尺寸各个厂家的产品不完全相同,SGB10-1600国标尺寸。不含保护外壳:1920mm(宽)×1250mm(深)×1940mm(高)保护外壳:2100mm(长。
s11-630kva变压器外形尺寸?
长(mm)1700 宽(mm)970 高(mm)1650轨距(mm)750*660高压(KV)10低压(KV)0.4短路阻抗(%)4.5联接组标号Y,yn0S11-630KVA/10KV变压器质量如下。
2000kva箱变尺寸多大?
S11-2000/10-0.4变压器的外形尺寸:2000KVA 2150mm*1200mm*1950mm 一般是400,500,630的。注意事项 1.摇测绝缘电阻必须两人进行。 2.在未对变压器进行。
S11变压器有哪些型号?
你所说的S11变压器有哪些型号,应该是容量系列。如下所列,请参考:S11为设计系列,M为密封式。容量为KVA。 S11-M-30/10,S11-M-50/10,S11-M-63/10,S11-M-80。
S11变压器型号参数?
变压器型号参数如下: 型号:S11 -4000 , 额定容量:100kVA , 高压额定电压:10kV , 低压额定电压: 0.4kV , 联结组标号:Yyn0或Dyn11 , 额定电流:。
s11变压器技术参数是多少,谁知道请说一上?_齐家装修问答
1600kVA变压器的名牌资料:型 号 S11*/6 额定容量 1600 kVA 阻抗电压 5.496 % 额定电压 6 kV 接线组别 Dyn11 额定电流 154/2309 A 冷却方式 ON/A。
s11-250变压器参数?
阻抗电压:4/4.5% 尺寸规格:(长X宽X高)1250X650X950(MM),重量345KG。 性能特点: 1、S11变压器与S9变压器相比,空载损耗平均降低约30%。 2、容量在250~2500。
