scb13-800/10变压器
以下围绕“scb13-800/10变压器”主题解决网友的困惑
变压器柜SCB13-800/10 10/0.4KV 800KVA是什么意思?-答疑解惑...
是额定容量 800KVA容量的干式变压器
变压器scb13与scb10有什么不同?
区别如下: 一、选用的导线材料不同1、SCB10用的导线材料为铜箔材; 2、SC10用的导线材料为铜导线。 二、内部压线圈不同1、SC10的高低压线圈均为线绕环氧树脂浇。
scb13变压器基本参数?
scb13基本参数包括电压,频率,冷却方式,绝缘水平,保护级别,使用条件 1。电压等级:10 kV以下,容量:50-250 kva,连接范围:+5%或+2×2.5; 2。频率... scb13基本参.。
SC13和SCB10变压器有什么区别?
SC13和SCB10是两种不同类型的变压器。 SC13是三相油浸式变压器,适用于输配电系统中的配电变压器、干式变压器的替代、电力电子设备的电源变压器等,主要特点是。
SC13和SCB10变压器有什么区别?
答:区别如下: 1、型号不同 2、绕组结构不同 3、节能效果不同。13系列要比10系列节能环保。 4、SCB10的含义: “S”为“三”的拼音首字母,指此变压器为三相变。
scb10变压器型号参数如何?_住范儿家装官网
SCB10环氧树脂浇注干式变压器是SCB9的更新升级换代产品。SCB10系列产品具有显著的“三高三低”优点,即高机械强度、高电气强度、高耐热强度和低损耗。
10kv变压器scb13里面13代表什么意思?
没有SCB13-M-500/10这个型号 M是全密封的意思 即变压器油不和空气直接接触的油浸式变压器 没有SCB13-M-500/10这个型号 M是全密封的意思 即变压器油不和空气直。
求大神解答scb10变压器什么意思_住范儿家装官网
S的意思表示此变压器为三相变压器,如果S换成D则表示此变压器为单相。C的意思表示此变压器的绕组为树脂浇注成形固体。B的意思是箔式绕组,如果是R则。
环网柜scb11和scb13的区别?
答:干式变压器的代表符号为SCB,SCB11和SCB13就是其中两种 而13比11在空载损耗和负载损耗方面要小。也就是说空载的时候省一些电,负载的时候是一样的。其余是一。
