功率电感有方向吗
电感量的大小与功率的有什么规律与关系!_作业帮
这个电感在节能灯中起到升压和隔离的作用.电感量的大小与功率无关.电感量的大小与 绕线匝数、有无铁心(或铁氧体)、绕线长度、绕线所围成的面积,有。
【电感器所产生感应电动势与原电动势大小相等方向相反,那电...
你说的情况在交流电路里,你还没考虑相位(应该说电流平均值为零,实际值为正弦波,相位和电压差90度).所以理想电感器是不消耗有功功率的,只消耗无功功。
为什么电感吸收无功,电容发出无功?
电感时:电阻上的电压u和电流i同相位,电压和电流同时达到最大值和零,由于电压和电流的方向始终相同,故功率始终为正值,电阻电路始终吸收功率,转换为热能或光。
电感值高低对变压器有影响吗?
是的,电感值的高低对变压器有影响。电感是指一个线圈或线圈系统的自感,也可以看作是电流变化引起的电磁感应产生的电动势。 在变压器中,电感是通过变压器的线。
常用电感有哪些? - 1737328 的回答
常用电感主要分为插件(CIP)与贴片(SMT)两大类,:1、插件主要有:色环电感,扼流线圈,工字形功率电感等2、贴片主要有:塑封电感,贴片功率电感,屏蔽电感。
知道电感值如何计算功率
电感的功率为无功功率,用Q表示。又由于视在功率S^2=P^2+Q^2P=0,所以Q=S。Q=S=U*I,U、I为电感的电压及电流有效值。I=U/|XL||XL|=2πfLQ=U^2/2πfL 。
一体成型功率电感和绕线功率电感有什么区别?
在实际应用中,叠层电感其实也可以替代绕线电感使用,但是在操作重要注意以下两点:首先,叠层电感在替代绕线电感使用时,叠层电感的参数要比绕线电感的参数更好。
什么是PFC电感?
主动PFC电路由高频电感、开关管、电容以及控制IC等元件构成,可简单的归纳为升压型开关电源电路,这种电路的特点是构造复杂,但优点很多:功率因数高达0.99、低。
功率电感,功率电感的分类有什么?
绕组型功率电感它的特点是电感范围广(mH?H),电感精度高,损耗低(即Q大),允许电流大,工艺简单,低成本等,但是缺点是限制了小型化。陶瓷芯绕线式电感器。
为什么电感与电容的瞬时功率相反?是不是因为他们一个滞后于...
鉴于你提的问题!可以解释为他们一个电流滞后,一个电流超前!严格上说应该是电容器在电路里的特性为初始瞬间电流最大!(初始充电电流)而电感正好相反!。
