> 文章列表 > 1000kva变压器的额定电流是多少
1000kva变压器的额定电流是多少
1000kva变压器的额定电流是多少
以下围绕“1000kva变压器的额定电流是多少”主题解决网友的困惑
1000KVA变压器的额定电流是多少?
1000kv安变压器额定电流是1443.4。在使用中,电器设备的总电流不应超过额定电流,否则变压器将超负荷运行。如果长时间超负荷运行变压器,使绝缘加速老化最后有短。
1000KVA的变压器最大能承受多大的电流?多大的功率?怎么计算?
1000KVA的变压器,额定电流(最大承受电流):I=1000/0.6928=1443.4A最大能承受的功率:P=0.526528*1443.4=760KW现在它的输出电流最大的一相有1200A左右,。
1000千伏安变压器一二次侧的电阻值是多少_作业帮
1000kVA变压器的一次二次绕组的电阻值非常小,具体多大,与变压器电压等级及设计有关.不过你可以估计一下,1000kVA变压器的原边或副边的单边铜耗应该。
1000变压器高压额定电流多少?
1000KVA的变压器额定电流 高压侧额定电流为I1=1000K/1.732/10K=57.74A 低压侧额定电流为I2=1000K/1.732/0.4K=1443.4A 最大能承受的功率:P=0.5。
1000kva变压器最大可到多少电流?
emm,这个问题。 你一定注意到了1000kVA的单位是VA,这是视在功率。 视在功率S=根号3*U线*I线 假设变压器的次级接到220V(居民相电压)上,线电压就是根号3*2... e。
1000kva高压电流为多少?
1000千瓦变压器输出的电流是多少?
1000kva变压器额定电流是1443a。 1.如果是额定电压10/0.4kv的双侧配电变压器求电流计算公式,i=p/√3u线,i=s/√3u线=1000/1.732*10=57.74a,i=s/√3。
1000k是多少电流?
额定容量为1250kva,变压器一二侧额定电流是多少_作业帮
二次侧电流:1803.75A,一次侧电流80.2A
1千伏安变压器的额走电流是多少?
你好: ——★1、1KVA 单相变压器,额定电流的计算公式为:Ⅰ= 1000 VA ÷ 220 V = 4.5 A ,即 视在电流为 4.5 A 。 ——★2、1KVA 三相变压器的额定电流计算...。
