s9-400变压器
以下围绕“s9-400变压器”主题解决网友的困惑
s9-400变压器是铜还是铝?
S9-400变压器通常是由铜制成的。铜是一种优质导电材料,具有较低的电阻和较高的导电性能,因此常被用于制造变压器的线圈和导线。 铜的导电性能能够有效降低变压。
三相电 现只知道线路电流大约500A 请问挑选多大的变压器?-ZO...
S11-400/10为首选,性价比高,当然,S9-400/10也可,稍微落后点,电业部门不一定让你用,再好一点的有S15系列非晶合金变压器,更加节能降耗,当然价格也高一些。 室外长。
S9-400KVA的油浸的变压器一台现在市场价大约多少钱?500KVA的多少钱大约?
答:你好! S9-M-400/10 全铜 35800 S9-M-500/10 全铜 38800 全部带票 不含运费
s9-400变压器拆多少铜?
s9一400变压器拆三十斤铜
s9-400变压器出多少铜?
S9-400变压器能拆出来75斤的铜,前段时间我们村就有一个S9-400的变压器坏掉了,后来我们就把他换下来把铜线全部拆出来卖铜了,议程中显示是75斤,所以我才知道了。
400KVA变压器线路需安装开关还是丝具,型号多少容量大小
如果是S9的400KVA变压器的满负荷电流是不倒40A,如果是超负荷百分之15的话,应该在45左右,所以如果是便宜的安装跌落开关,一组是300元左右。 真空断路器价格在万元。
s9,400kv 铜包旧变器多少钱?
一般来说,铜包旧变器的价格会比较高,因为铜是一种有价值的金属,而且旧变器的回收和处理也需要一定的成本。此外,s9,400kv铜包旧变器的价格还可能受到其品牌。
变压器型号s9–400/10、400kva、10±%/0.4kv、dyn–11、ud=4.5%什?
400KW的变压器,10KV/400V,三角星型结构,阻抗4.5%
400千伏安的变压器什么价格?
其空载损耗标准值为800W,负载损耗标准值为:4300W。总损耗为800+4300=5100W。这组数据你在变压器铭牌上可以看到。冷却方式分为自然空气冷却(AN)和强迫空气冷。
400kva变压器的电抗?
1. 400kVA,电压比为10kV/0.4kV的配电变压器,我假定是S9-400/10,也就是9型的。其空载损耗标准值为800W,负载损耗标准值为:4300W。总损耗为800+4300=5100W。。
