电感6r8
以下围绕“电感6r8”主题解决网友的困惑
R68是什么电子元件?
R68一般是用于CPU部分供电的电感,具体来说,R68是0.68μH(微亨)的电感量(感值)的电感,楼主知道是电感就行了。
有的电感标6r8或是3r3是什么意思?
电感标示6r8或3r3是指电感器的电阻值,单位是欧姆。这意味着6r8电感器具有6.8欧姆的电阻值,而3r3的电感器具有3.3欧姆的电阻值。
求教 保山口罩厂贴片车间,贴片车间什么品牌服务态度好??
贴片电感6R8其实就是6.8uh,R表示的是点(.),3R3就是3.3uh,一般电感量的单位都是用:微亨(uh)来表示。更多贴片电感知识请参考岑科电感
10mH电感6*8和10*8的区别?_作业帮
1、磁芯尺寸不一样,截面积、路长度也会不一样,抗饱和电流也不一样.2、当然线径、圈数也不一样,直流电阻也会不一样,然后抗饱和、温升都会不一样.除。
工字电感6 8 100uh电流是多少
当回路电流突然减小时,电感的感应电动势同时产生为b端+,a端—于电路本身电源e处于串联状态,不一定是2倍,这要跟据电感量和回路的电流变化参数来计算的。
跪求回答 岳阳专业的造价咨询所事务所排名,造价咨询所哪家...
龙腾国信,一家专业的工程审计和造价咨询公司,具有甲级造价资质的全过程造价事务所。龙腾国信为湖南省财政厅中介机构库成员、长沙市财政局精选库成。
r68电感参数?
您好,r68电感的主要参数包括: 1. 温度系数(TC):电感的电阻值与温度的变化率,单位ppm/°C。一般来说,电感的温度系数越低,稳定性越好。 2. 容值(Inductance):电。
6r8电阻是多少?
表面 贴装电阻电阻以英文字母R代表﹐其基本单位为欧姆﹐符号为Ω。换算关系有﹕1兆欧(MΩ)=1000千欧(KΩ)=1000000欧(Ω)。表面安装电阻的主要参数有﹕阻值﹑。
6r8的电容是多大电容?
贴片电感6R8其实就是6.8uh,R表示的是点(.),3R3就是3.3uh,一般电感量的单位都是用:微亨(uh)来表示。 供应贴片电容0402 6.8pF(6R8) ±0.25pF 50V CC040。
6r8是多大电阻?
6r8表示该电阻的阻值为6.8欧姆
