电感击穿
以下围绕“电感击穿”主题解决网友的困惑
手贱不小心把功放电感击穿了?
你怎么知道电感被击穿,电感本来就是一个线圈,就是通的,电感损坏就是断开了,要么就是外观上已经烧黄或烧黑了,否则就是好的。
电脑主板电感线圈烧毁是怎么回事?
电源质量不过关,高温时效,击穿电流过大,烧毁了电感! 有用(0) 回复 RandyOrtonL 温度太高了,积蓄的热量太多了,造成高温,烧坏了, 如果你的CPU散热风扇能兼顾一下。
如何消除交流电感线圈产生的自感电动势高压对控制电路的击穿?
只有在电感突然断开或者接入时,电流变化很大,电感两端会产生高压,串入电源,对其他设备造成影响。 还有一种是在可控硅,mosfet,igbt控制电源通断时,(比如。
电感镇流器准确判断好坏?
相对于电感万用表只可以判断击穿型损坏和断路型损坏及实际工作电流三项;击穿损坏时电感的直流电阻值很小接近0欧姆,断路损坏的电感电阻为无穷大。由于功率的不。
等离子电感烧坏的几种原因?
①电感与开关电源输出功率不匹配。线圈直流电阻大,导致满负荷或超负荷输出时,线圈温度持续升高直至烧毁。这种原因可能性有但又不大。 ②电源长时间超负荷运行。
真空中瞬间断开电感,会怎样?
真空中瞬间断开电感不会怎么样!即便是电感性负载的特性也产生的能量耐何不了没有空气介值,完全真空的击穿现象。这种问题在百度文库中是要出钱买的,你才知道哟。
电感突然断电的后果_作业帮
电感线圈原先通电,突然断电时,因为电感线圈中的电流迅速减小,电流随时间的变化率dI/dt很大,因此就会在电感线圈中产生自感电动势E=L*dI/dt;如果电感。
1mh电感低于多少就坏了?
2. 过压:电感器在过高的电压下工作可能会损坏。电感器的耐压和耐受程度通常也在产品规格中给出,超过这个额定电压可能会造成电感器短路或击穿。 3. 机械损坏:。
电感烧坏的几种原因?
电感线圈烧坏原因一:电感线圈温升问题;一般来说,电感线圈的设计要求低于60K,聚酯漆包线的耐热性应达到155℃,减少电感线圈匝数,提高电感线圈温升至75K~90K。
电脑故障诊断卡代码显示00是什么故障?代表什么意思呢?
换个好的CPU试试,故障还是不能解决,主板CPU插座损坏,电感击穿,北桥芯片坏或南桥芯片坏 有用(0) 回复 展开查看全部8 条讨论 相关问题 二手手机 1.6万 浏览311 回。
