250kva变压器能带多少负荷
以下围绕“250kva变压器能带多少负荷”主题解决网友的困惑
【250KVA的变压器可以承载多大的电流】作业帮
250KVA的电力变压器,线电压380伏、三相四线输出时,额定线电流应该在378安.
250KVA变压器可以带多大的用电负荷?
250KVA变压器可以接带的额定有功功率为:250KVAx负载功率因数。当然变压器还允许适当的过负荷,短时间过负荷可达数倍。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原。
250kva变压器可以带180千瓦的负荷。因为250kva变压器二次侧电流有360A,所以最大负荷是180kw,但是单台最大电机不能超过40kw,否则变压器承受不起降压启动后的冲。
250KVA的三相变压器,每相最大能带多大电流.现在最高平均三相...
该隔离变压器的额定电流是:S=250KVA U=380V=0.38KV它的最大负荷电流是:由视在功率S=√3IVI=S/√3V=250/1.732X0.38=380A按计算原则没有超. 该隔离变。
250kva变压器可以带多大负荷?
250千伏安的变压器一般是三相电力变压器,它的视在容量是250千伏安,按一般的功率因数0.86计算,它能输出的有功功率为215千瓦。因此它可以带215千瓦的负荷。 250。
250千伏安变压器最大能带多少千瓦?
在一般情况下对用电器要预留容量空间,因为带电机、电容类电器启动时电流会很大,所以在200千伏左右比较合适。 原则: 负荷的总流不可以超过配电变的额定电流。。
250变压器能带多少千瓦?
如果是纯阻性负荷 可以带250KW。250KVA变压器可以接带的额定有功功率为:250KVAx负载功率因数。当然变压器还允许适当的过负荷,短时间过负荷可达数倍。 如果是。
容量为250千伏安变压器能带多少千瓦?
可以带200负载功率。 按功率因数COS=0.8 250*0.8=200kw 。 满载时可带200kw负荷,应考虑启动电流,最大单台电动机应不大于110kw。 当功率因数=1时,可以带复250K。
250的变压器最大负荷是多少?
250的变压器能够用200KW左右。 250的变压器由铁芯和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组为次级线圈。可以变换交流电。
变压器250kv能带动力电多少个千瓦?
你说的应该是KVA吧,如果是KV的话指的是电压,等于是25万伏高压电了。跟负载半毛钱关系没有。 如果是250KVA的变压器,首先区分是干式变压器还是油式变压器,油式。
