电感有电阻吗
电感线圈有电阻吗?_作业帮
电感线圈有很多种,不同的种类其直流电阻相差较大.常见的电感线圈,直流电阻有几欧.
电感和电阻有关系吗,什么关系
理想电感是没有电阻的,实际电感是由电磁线绕的,其中必然会有电阻。一般电感值越大电阻也大,电感允许电流越大,电阻越小。
电感线圈有电阻没有啊
电感线圈在做理想化分析时,是没有电阻的,作为一个纯电感元件进行电路分析。但是,在实际中,电感线圈是由绕组绕制而成的,线圈匝数很多,较长的线路必。
怎么计算电感的功率因数?
通过直流电时,有功和无功都等于零。因此,纯电感的功率因数等于零。实际电感会有电阻,习惯称为直流电阻,电流通过电阻时,会消耗功率(有功功率)。考虑了直流电阻
为什么实际电感器含有电阻?
因为: 分频网络用的电感线圈, 如果直流电阻大时,不仅额定损耗增加,扬声器的电磁阻尼也将减小,使瞬态特性变坏, 所以电感线圈的直流电阻必须相当小。 特别是与。
【电感线圈在稳定的电路中电阻为零?】作业帮
既然是“电感线圈”应承认有电感量,对于直流电,“稳定时”其表现是它的“直流电阻”;而不是“0”欧;对于交流电当然不但有直流电阻,还有和其频率相。
电感线圈在直流电路中为什么相当于短路,它本身不是也有电阻的吗?求解答?
由于电感中的电阻很小,与原电路相比可以视为短路。 短路是一个模糊概念。例如导线也会有电阻,导线接地用电器两端,是短路。这和电感(导线)对电路短路类似。
电感器也被称为直流电阻还是交流电阻,另,磁通量跟电流是成正...
电感器可以称为交流电阻,电感有阻交流通直流的功能.对交流有阻碍作用.φ=L*I ,磁通量跟电流是成正比的.
就只给了他所并联的电阻阻值以及电源电动势_作业帮
就是只有电感,没有电阻(忽略电阻)在计算时,电流乘以感抗就是它两端的电压不过要注意的是,这个电压不能与电阻上的电压直接相加哦,因为它们相差了90。
【电感串联后的阻值是怎么变化的,变大了,还是变小了,给出公...
在直流电路中,由于f=0,所以电感的Rl就=0了,电感只剩下线圈的直流电阻了,所以它等效的直流电阻也就是线圈铜线的直流电阻,串联后等效于电阻的串联.追。
