22uh电感
以下围绕“22uh电感”主题解决网友的困惑
22uH电感能承受多大电流?
CD32-22uH正常能过的电流为0.5A。具体请咨询优亿电子 贴片电感的作用: 贴片电感是用绝缘导线绕制而成的电磁感应元件。属于常用的电感元件。贴片电感的作用:通。
图中到底是什么电感如图,中的22UH的电感应该是个什么电感呢....
这个电感很小,用带漆包线的铜线自己绕一个就可以,属于一般通用电感
贴片电感上印100是多少 - 是拾岁呀_ 的回答
实际上,通常是“毫亨”和“微亨”,1H=1000mH,1mH=1000μH。例如:103就是10后面跟3个0,就是300UH;相应的100就是10UH了扩展资料数字由三位数组成的(。
不同型号电感代换的后果?
这个电感能不能代用,有二种情况,一是只做过滤波用,换用22UH的电感没有事,( 这种可能情要小,)还有一种可能情比较大,就是这个电感在电路上是升压电路上的。
22uh电感多大电流?
常用的电感值?
6.8uH,10uH,15uH,22uH,27uH,33uH,47uH,68uH,100uH,150uH,220uH,330uH,470uH,680uH,1mH,2mH,3mH,像电感量大的你可以定制。
请帮忙识别一下贴片元件?
就是,你最起码拍个照片让我看看是什么物料类型吧,一般手机主板用的是0402甚至0201封装的电容电阻,表面没有丝印的,220如果是电感,那就是22UH,如果你看到的。
怎么看SMT电感?
贴片电感,一般表面有丝印。举个例子吧:221K,表示22*10=220uH,精度是10%;222M,表示22*100=2200uH,精度是20%;220J,表示22*1=22uH,精度是5%;依此类推。
电源滤波器的电感量是最大值是多少?
没有这种说法,电感量与滤波频率有关,一般220的电源用个22uH的共模电感就行了,不过要注意电流大小哦!
电感nh和uh的区别? – 960化工网问答
nh和uh是电感的单位,1nh=0.000000001h,1uh=0.000001h,1uh=1000nh. 我来回答 提交回答 重置 等你来答 国内有卖「2-Methoxy-5-acetoxy-fr。
