mct6光耦
以下围绕“mct6光耦”主题解决网友的困惑
光耦的4个脚怎样区分
光耦控制端的二极管压降
光耦是传递电流的,有一个传输比(例如P521的不同档有比较大的不同,最小值为50%,最大可为600%),也就是说内部发光二极管流过的电流反馈到三极管ICE的电流是多大。
光耦的4个脚怎样区分?
单向导通侧为LED,红色探针接LED负极,黑色探针接正极,为光耦的控制端或输入端。确定一侧的两个脚后,剩下的两个脚就是接收管的插脚。
光耦合器_汽配人问答
光耦的型号参数
光耦的反应速度也是蛮重要的,如果信号频率高,得用速度快的光耦,微秒级还是纳秒级看好 EL814啊,交流输入光耦
光耦的4个脚怎样区分?
一般来说,光耦合器的封装面上,有1脚,是发射器的正极,同侧是发射器的负极,脚的另一边是接收器的C极,另一个是E极。简单的说,如果不在路上,就用指针式。
光耦的4个脚怎样区分?
一般情况下,在光耦的封装表面,有点的是1脚,就是发射端的正极,同侧为发射端负极,有点脚的另侧为接收端的C极,还有一个为E极。简单的说,不在路用指针。
如何判断光耦的好坏 - 热心网友阿柯 的回答
用一节5V电池和一只四脚的万用表;分别测量两边的阻值;一边正反两面都无穷大,这边接电源初极,另一边正测有6-8K阻值,则说明光耦是好的。
光耦的6脚怎么接线?
光耦的6脚接线输入端不管了,说下输出端吧,如果是交流电了,那么接6脚和4脚便可。 如果是直流电,可以选择 6+ 4-、4+ 6-、6+ 5-、4+ 5-,上面这4种是简单的只使。
光耦的好坏判断?
1比较法。拆下怀疑有问题的光耦,用万用表测量其内部二极管、三极管的正反向电阻值,用其与好的光耦对应脚的测量值进行比较,若阻值相差较大,则说明光耦已损坏。
