> 文章列表 > 螺线管的电感
螺线管的电感
螺线管的电感
以下围绕“螺线管的电感”主题解决网友的困惑
...的电压方向不是也不一样吗?为什么电感没有正负极之分?_作业帮
电感在绝大多数情况下是一个线圈(在特高频时可能就是一段导线),单独使用时是不显示其极性的,也就是你正接和反接都是没有区别的.就算是电感串接或者。
同样电流什么样的电感产生的磁场最大同样的电流什么样的电感...
根据自感电动势E=L*ΔI/Δt,电感量L 大的产生的电动势较大,如果闭合电路的总电阻一样大,那么电感量大的线圈产生的电流就大,产生的电流的磁场就越强。
电磁学中h是啥?
H是磁场强度 H=n*I/l是螺线管的电感公式 H的单位是安/米,又叫亨利。亨利(H)单位很大,常用毫亨(mH)微亨(μH )做单位。 扩展资料 从1861年到1865之间,詹... H=n。
螺线管线圈的匝数为40匝时,其电感为1.2mh,若匝数改为60匝,其...
电感是线圈匝数的平方成正比。电感变为2.7mH
为什么螺线管式电传感器比变间隙式电感传感器有更大的测量范围?
变隙式电感传感器的灵敏度与铁芯间隙成反比,因此只能测量较小的位移,否则灵敏度会有所下降。而螺线管式电感传感器则不存在这个问题,可测量更大范围的位移。。
通电螺线管中插入铁芯,能使磁场增强的原因是什么?_作业帮
初中阶段,铁芯会被通电螺线管的磁场磁化,也会产生磁场,并且这个磁场的方向和通电螺线管的磁场方向相同.这两个磁场相互叠加,整体的磁场就增强了. 初。
差模电感有什么作用?_住范儿家装官网
电感(inductance)是闭合回路的一种属性,即当通过闭合回路的电流改变时,会出现电动势来抵抗电流的改变。这种电感称为自感(self-inductance),是闭合。
纯电感是不消耗电源的能量的。是否正确?
不完全正确。虽然纯电感在其自身的电感作用下不会消耗电源的能量,但在电路中,电感和电源之间存在一定的电阻,电流会通过电阻来流失能量,这会导致一定的能量损。
电抗器就是电感器吗?
电抗器就是电感器。 电抗器也叫电感器,一个导体通电时就会在其所占据的一定空间范围产生磁场,所以所有能载流的电导体都有一般意义上的感性。然而通电长直...
差模电感的特点有哪些?
差模电感是一种对差模高频干扰的感抗大的电感,也称差模扼制线圈。差模电感是闭合回路的一种属性,即当通过闭合回路的电流改变时,会出现电动势来抵抗。
