250变压器额定电流是多少
【250KVA的变压器可以承载多大的电流】作业帮
250KVA的电力变压器,线电压380伏、三相四线输出时,额定线电流应该在378安.
250kva变压器额定电流是多少?
以上参数的变压器的额定电流 l=S/Ux根号3。 公武中的S指的是变压器的容量,也就是视在功率250kva。U为电压。故Ⅰ=250000va/Ux根号3。U单位为v,l 单位为a。 以。
250变压器带多少电流?
250千伏安变压器的二次额定电流360安培。因为当变压器二次侧的输出电压是400伏时,250們变压器二次电流360安培,但是在变压器的油温较高和夏季时,必须降低电流。
250kvA的变压器三相总功率只有250kw?最大可以承受多大?电流...
250kVA指的是变压器的视在功率(S),而并非有功功率(P);由于变压器电路中存在励磁的电感、包括用电设备的励磁电流,所以变压器还要占用一部分无功功率。
变压器250KVA能负载多大的电流?
s=250kva u=380v=0.38kv 它的最大负荷电流是: 由视在功率s=√3iv i=s/√3v=250/1.732x0.38=380a 如果你问的是它是多少千瓦的变压器,在视在功率的基础上。
250kvA变压器高压侧额定电流是多少?
最大输出电流大约为250×1.445≈361A左右。250kvA变压器的额定电流是360A,就是可以输出三相360A电流。 变压器额定电流的计算公式为,输入额定电流:容量/√3/输。
250kfa变压器额定电流?
最大输出电流大约为250×1.445≈361A。250kvA变压器的额定电流是360A,即可以输出三相360A电流。变压器额定电流的计算公式为,输入额定电流:容量/√3/输入电压/。
250kva变压器的最大使用电流?
最大输出电流大约为250×1.445≈361A左右。 最大负载KW数是根据设备的实际使用功率因数而决定的,KVA是视在功率,KW是有功功率,负载设备如果没有无功功率,那么。
250变压器最大电流是多少?
250KVA的变压器最大负荷电流:计算变压器输出电流,由经验公式计算出250ⅹ1.445=360A左右。 最大承受电流是指变压器超负荷运行,经验值为额定容量的115%。 即360。
250的变压器最大电流?
答:250KVA的变压器额定工作电流是 250KVA=√3xUXI I=250/(√3XU)=360A 一般变压器工作在60%额定状态时效率最高,也就 360X60%=216A. 最大承受电流是指变压。
