单片机步进电机编程
51单片机驱动步进电机电路及程序
这个电路图使用了MC51单片机作为控制器,驱动一个8个转轴的步进电机。 程序通过设置不同的输入来控制电机的不同方向和转速。 当输入为0x01时,电机以顺时针方向旋。
51单片机控制步进电机_汽配人问答
首先我说下思路: 我们采用P1口来采集ADC0832的8位数据,用P0.0口控制步进电机动作,利用T0的时间中断来采集P1口的ADC0832数据并做出比较后设置步进电。
51单片机。编一个控制步进电机转动的程序?
方向用一个引脚的电平控制,脉冲引脚用单片机定时器中断去产生脉冲
求一个按钮控制步进电机的单片机程序
这是单个步进电机的程序,控制四个,分别改一下其中的“P1”就可以了! 有用(0) 回复 不是吧,有没有换个单片机试试呀 有用(0) 回复 展开查看全部8 条讨论 精品应用。
单片机C语音控制步进电机正反转程序?
只要控制在四相绕组上输入脉冲的顺序,就可以控制电机的正转/反转。(控制延时就能控制转速。) 步进电机正反转控制方式: 步进电机有四相绕组A、B、C、D,当一绕。
单片机是如何控制步进电机扎旋转的?
结合按键程序,我们设计这样一个功能程序:按数字键 1~9,控制电机转过 1~9 圈;配合上下键改变转。
C语言或者汇编程序,要求用开关K1,K2控制四项步进电机的正...
MOV 21H,#00H ;21H单元置初值,电机反转位置指针 MOV P1,#0C0H ;P1口置初值,防止电机上电短路 MOV TMOD,#60H ;T1计数器置初值,开中断 MOV TL1,#0。
求单片机控制步进电机的C语言程序,急啊?
p1.1控制步数和速度,用一个PWM就可以了,直接用定时器来控制.pwm频率越高速度越快,但要用在定时器中断里面计算步进的步数来确定走了多远. 至于你说的中断信号,。
求指点单片机控制步进电机方法?
驱动电路:可用达林顿驱动芯片uln2003,他能驱动4相步进电机,建议直接去买驱动电路,很便宜的 单片机的控制程序可以根据自己要求编写,根据单片机产生的脉冲来。
Proteus的51单片机控制步进电机,实现电机正反转?
Proteus的51单片机控制步进电机,一般是控制其相序分配的顺逆从而控制正反转,一般而言,步进电机相序分配可以做成一个数组比如step[]={0x03,0x06,0x0c,0x09},这。
