光耦600参数
以下围绕“光耦600参数”主题解决网友的困惑
光耦的型号参数
MOC3061、MOC3062、MOC3063适用于600 V以下的电圧范围,最大电流为500 nA。 - MOC3081、MOC3082适用于600 V以下的电圧范围,最大电流为500 nA。 - 。
请问光耦有那些重要的参数?
光耦参数详解?
求救!光耦这些参数是什么意思VDRM(Min)(V)IFT(MAX)(MA)VTM(M...
VDRM---断态重复峰值电压IF---正向直流电流(正向测试电流)Vth---阀电压(门限电压)dv/dt---通态电压临界上升率
光耦12脚电压和电流是多少?
moc3063光耦的工作电压和电流的参数如下: 电压-断态: 600V,电流-通态(It(RMS)):(最大值) 25A,电压-栅极触发(Vgt):(最大值)1.3V,电流-不重复浪。
光耦的型号参数?
光耦的详细参数 断态电压 : 400V 通态电流It(RMS)(Max) : - 工作温度(Tj) : -40°C~100°C 安装类型 : 通孔(THT) 断态电压/400V: 通态电流It(RMS。
光耦输入能接多大的电压?
答:光耦输入LED反向电压5V,输入峰值正向电流1A,输入功率耗损75mW,输出载荷电压30V/输出载荷电流1000mA/峰值载荷电流3A,输出载荷电压60V/输出载荷电流550mA/。
光耦和二极管并联分别流过电流多少
光耦发光二极管压降1.1V左右,二极管压降0.7V左右, 光耦和二极管并联电流基本都从二极管流过,光耦发光二极管几乎没有电流。 有用(0) 回复 532225044 硅二极管压。
光耦输出电流如何计算?
光耦的输出电流(IC)值 根据电流传输比(IC/IF)计算输入电流(IF)=10mA时输出电流(IC)的变化。从IC-IF曲线上读取IF=10mA时的IC值,可以看到IC=20mA。这。
印字600 634 是什么光耦?
正在做开发,知道是光耦就是找不到DATASHEET。谢谢大家,用6N137代替就可以了。
