750kv变压器
以下围绕“750kv变压器”主题解决网友的困惑
750kv电站有多大?
750kv电站有,全站总建筑面积2210平方米,站内面积1480平方米,主控楼建筑面积792平方米。 以日月山750kV变电站为例, 国家电网公司青藏交直流联网工... 750kv电。
750公斤中频电炉用多大变压器?
要确定750公斤中频电炉需要多大变压器,需要考虑多个因素,如输入电压、输出电压、电流和频率等。一般来说,中频电炉的输入电压为380V,输出电压为1000V,电流为。
变压器为单相变压器,型号为ODFS-250000/500 总容量为750/75...
自耦变压器要看你的输入和输出参数分别是多少,自耦的功率会大一点,与输入输出电压的比值有关。其相差倍数为:降压时:输入电压/(输入电压-输出电压 7。
750KVA变压器能承载多大的功率?电机总共900多KW能承受住吗?
750kva的变压器承载的功率用750乘以0.8(这是电机的功率因数)等于600kw, 电机总共900多千瓦,变压器可以承受得了,凭经验估计还可以带的更多。 这900多千瓦的电。
750搅拌机需多大变压器?
无办法、750千瓦要1500Ax0、85=约1300A。需240平方三根并联、价位太高并且压降太大无法正常工作。建议挪近到变压器附近或重新按一台变压器。 无办法、750千瓦。
750kv等级的平均电压是多少?
额定电压等级为110KV系统的平均额定电压是115。 额定电压等级有(kV):3、6、10、20、35、60、110、154、220、330、500、750、1000平均额定电压有(kV):3.15.。
750公斤中频炉选用多大的变压器?
无法确定因为要选用多大的变压器需要考虑很多因素,如所需的电压、电流、变压器效率、能否承受长时间高负荷等等。缺少详细的信息无法得出具体的结论。如果提供。
新建的厂子,总功率有750KW吧,想知道得需要多大的变压器呢?
三相均匀负载之和=750kW,功率因数cS0取0.9,单台变压平稳负荷取0.85 750kW/c0S/0.85=980KW 应选用1000KvA变压器 (采用电容或其它方式作无功补偿,变压器功率因..。
35/10kV变压器之间的安全距离是多少啊?
一般变电所设计规范中变压器的安全距离:对于交流电压的最小安全距离:10KV及以下——0.70米20-50KV——1.00米63(66)-110KV——1.50米220KV——3.00米330KV——.。
变压器有哪些规格型号?变压器容量有哪些?
一般常用变压器的规格型号可归纳如下 : 1、按相数分: (1)单相变压器:用于单相负荷和三相变压器组。 (2)三相变压器:用于三相系统的升、降电压。 2、按冷... 一。
