mc3021光耦
以下围绕“mc3021光耦”主题解决网友的困惑
el3021光耦好坏的判断?
判断光耦的好坏,可在路测量其内部二极管和三极管的正反向电阻来确定。更可靠的检测方法是以下三种。 1、比较法拆下怀疑有问题的光耦,用万用表测量其内部二。
ct3021光耦能驱动多大的可控硅?
MOC3041最大能承受1A的峰值输出电流,驱动BTA16是没有任何问题的,为了保证安全,建议给光耦的输出串联一个300欧姆左右的电阻到可控硅控制极。 再就是光耦的驱动。
h301光耦可用什么型号代替?
H301光耦可以用其他型号的光耦代替,具体取决于具体的应用场景和需求。常见的代替型号有PC817、PC123、MOC3021等。这些光耦具有不同的特性,如隔离电压、开关速。
moc3021如何测量好坏?
引脚1到2有大概1.1V的压降,反向测量无穷大。引脚4和6之间应该测量为无穷大或者阻值非常大,兆欧级的。 还有一种方法,4和6作为开关,用一个15瓦灯泡做负载,接。
单片机+MOC3041控制双向可控硅,我不明白为什么有过零检测电路?我单片机一直让光耦导通不就行了吗?
你用MOC3021 可以, 这个是不带过零触发的. 带过零检测的是不能用在调压方面的, 只能用于开关控制方面.然后你的电路中要有检测过零部件,触发信号接到中断中, 。
在座的好基友 谁能给我说一下!鄂州Juniper硅光模块,硅光模...
有一说一,了解了武汉格凌科技之后,他们确实是认真做产品的。 我这二个可控硅输出接到发热管,做热水器的,7000w的发热管。二个3021光耦建议你测试下。
tlp541代换型号是什么?
TLP541是一款光耦隔离器件,通常用于电路隔离和信号传输。它的代换型号取决于所需的电气特性和应用场景。例如,TLP541可以用MOC3021、PC817、H11L1等型号代替。。
怎么给12V3A的开关电源外接调压电位器
3人讨论3021次围观 关注问题 写回答 讨论回答(3) mensa2011 12V3A的开关电源无... 开关电源工作期间,输出电压的变化高速通过光耦器件将信号反馈给PWM控制器,控制。
