80kv变压器
以下围绕“80kv变压器”主题解决网友的困惑
80kv变压器自身损耗多少?
80kV变压器的自身损耗通常在0.5%至2%之间。这是因为干式变压器采用无油冷却技术,自身损耗主要包括铁心损耗和铜损耗。铁心损耗是由于铁心磁通的交变而产生的涡。
80kv干式变压器自身损耗多少?
80kv干式变压器的自身损耗通常在低于1%的范围内。自身损耗是指在变压器的运行过程中,由于电流通过变压器的线圈和磁芯产生的能量损失。干式变压器相对于油浸式。
80千伏变压器多少个流?
也就是说一次侧额定电压是10kV,二次侧是0.4kV;其额定容量是80kVA;一次侧额定电流是:80/10/1.732=4.61A,二次侧额定电流是80/0.4/1.732=115A。
80千伏安变压器可容多少千瓦时?
首先纠正一个错误,80kva是变压器的额定容量,kwh是电能的计量单位。这两个不能相提并论。我想你是问80kva的变压器可容多少千瓦负载。80kva变压器理论铜耗和铁。
80KV变压器出多少铜?
80KV变压器所需的铜量取决于变压器的设计和规格。一般来说,变压器的铜量是根据其额定功率和额定电压来计算的。铜是常用的变压器导体材料,因为它具有良好的导。
80KV变压器配几平方铜电线?
80kVA变压器380V次级电压时计算电流为122A左右,明装敷设可采用25平方铜芯绝缘线,穿管安装敷设保守些可选35平方铜芯线。 假如线路不是很远,选用50平方X3+25平。
80千伏变压器损耗是多少?
80kVA变压器效率可达99%以上。额定电压、电流时,损耗约80*0.01=0.8kW。计算变压器的空载损耗电量需要知道变压器的额定电压和额定电流,而不是额定容量。因此,。
拆迁就80kv变压器如何赔偿-找法网
拆迁就80kv变压器如何赔偿 拆迁就80kv变压器如何赔偿共有1位律师解答可要求按重置价或评估价赔偿。
80kv变压器需要补偿吗?
根据实际情况而定,80kv变压器需要进行补偿取决于其使用环境和负载特性。如果变压器在长时间运行中存在较大的电压波动或电流不稳定的情况,那么适当的补偿可以。
在高压电下安装一个80kv的变压器需要多少钱?
安装箱变的话大概8万元左右,变台油浸式变压器要便宜,因所用的电器开关设备不同价钱也 , 有所浮动,本人只提供参考价格
