380v变压器上面是多少v
以下围绕“380v变压器上面是多少v”主题解决网友的困惑
380伏变压器上级是多少电压?
380伏变压器上级是10千伏。 变压器输入电压一般为10kv,输出电压为0.4KV,电线高度4米左右的是低压0.4KV(400V)线路,低压线路的电线有绝缘胶外皮并且符合规范高。
问题:变压器标称电压为380伏,标称电流为500A,问它的功率为...
应该是介于315KVA【455A】---400KVA【577A】之间,不过好像315和400之间没别的型号变压器了,1.73是3的平方根,是220v与380v电压换算用的 应该是介于3。
三根高压线进入变压器后 是叫380V的电吗?任何地方的高压线进...
普通高压线上有6000KV和10000V,高压经过变压器降压后为三相四线输出,输出有400V和220V的,变电站有的3.5万伏经变压器降压为10000V,远送将10000V经变。
380伏变压器规格型号容量?
380v变压器容量为315KVA。 计算步骤/方法 1,计算负载的每相最大功率三相总功率 将A相、B相、C相每相负载功率独立相加。每相电流300A,单相电压220V 即单相功率。
【三相380V电压经变压器后为三相220V,单相对地为110V,假如我...
可以使用,常规的一火线一零线的220伏,两根线对地电压分别约等于220伏和零伏.从三相220伏的变压器取得的两相间220伏电压,公共端接地的话,每相对地都。
380v量出来408v正常吗?
正常 380v电压正常范围是偏差±7%,380v电压正常范围是353V~406V。最大偏差电压=380V×0.07=26.6V;最低电压不能低于380V-26.6V=353.4V;最高电压不能高于38。
电子变压器10kv/380v是什么意思?
电子变压器10kv/380v是该电子变压器可以将10kv的电压转换成380V的电压。 电子变压器,具有将市电的交变电压转变为直流后再通过半导体开关器件以及电子元件和。
380v变127v控制变压器初级只有10欧正常吗?
380V变127V控制变压器的初级电阻正常值会因具体情况而异,一般会在产品说明书中给出。通常,变压器的初级电阻是使用特定的公式计算的,根据设计的磁通密度、硅钢。
380ⅴ的电压怎样接控制变压器的0一110V的电压?
这个变不了的,你用变压器只能变成两路110V电压,两相电压是指互差120°电角度的电压,你需用3相变压器解决 如果采用三相全波整流,再经过电容滤波或者电感滤波。
