光耦计算公式
以下围绕“光耦计算公式”主题解决网友的困惑
开关电源如何计算光耦的限流电阻和光耦二极管的分流电阻,两个电阻的取值或只用限流电阻,只用分流电阻时?
阻: r=1.1/Ir。 式中: R——限流电... 只用限流电阻时,限流电阻: R=(Vc-1.1)/If; 限流+分流时,限流电阻: R=(Vc-1.1)/(If+Ir), 分流电阻: 。
双向光耦怎么测量好坏?
1、检测光耦的好坏,可以在板带电的情况下,测输入驱动波形和输出驱动波形:如果仅有输入没有输出,那光耦肯定有问题;如果输入和输出波形都有,那就说明光耦没...
想问下回填土管道折合体积应该怎么计算,是管道长度乘以表内...
回填土体积就是光耦的体积,扣除管道所占体积按管道长度乘以表中数据。
电流监控灯我想在一个电器上加个电流灯:电器使用时,电流超过6...
这个方法从理论上讲是可以的,可这实现起来有点难度,那个整流桥至少要10A的,不太好买,价格不低.那个取样电阻R1至少要10W的,体积是很大的.那个光耦的。
moc3021好坏怎么测试?
载,接... 引脚1到2有大概1.1V的压降,反向测量无穷大。引脚4和6之间应该测量为无穷大或者阻值非常大,兆欧级的。 还有一种方法,4和6作为开关,用一个15瓦灯泡做。
RS485信号,波特率为9600,传输距离一般为多远?
一般情况,使用PC817隔离,通信速率最快也就9600了。电阻配合要计算的,当电源通过PC817发光二极管电流大于1mA就可以工作了;为了可靠可以设计在5mA工作,光耦的。
电阻又是什么?有什么直接关系?怎么计算?】作业帮
电压=电流 乘以 电阻
RS-485网络该如何加终端电阻?
图中虚线左侧为单片机的电源网络,右侧为RS485的电源网络,两者通过光耦和双通道数字隔离芯片ADuM1201实现隔离。电平转换芯片采用MAX3082实现,电阻R61将总线A上。
如何分采样电阻?
两电阻串联取样到431R端与内部比较器进行比较.然后根据比出的信号再控制431K端(阳极接光耦那一端)对地的电阻,然后达到控制光耦内部发光二极管的亮度.(光耦内。
继电保护包括哪些电器元件?中间继电器,接触器,电机综合保护器属于继电保护吗?
1、在微机综合保护(即综保)产生之前,继电保护包括:电流(电压、功率等)继电器,中间继电器,时间继电器、信号继电器等。 综保出来之后, 就只有一个综保装... 1、。
